Raar geluid tijdens het rijden, lijkt op iets in de band
Batje
21 dec 2011, 12:54
Hallo allemaal,
Het is weer zover.... Sinds een week of 2 maakt mijn mini een bijgeluid. Het lijkt net alsof er iets in mijn band zit. Maar dit is niet het geval. Tijdens het rijden hoor je dit geluid, maar het stuur trilt niet of iets dergelijks. Ook is het niet echt snelheid afhankelijk. De mini is wel verlaagd, maar dit is alweer een maand of 2 geleden gedaan. Dus vraag me af of iemand dit ook heeft meegemaakt?? Want hij mag weer naar de garage volgende week. Gaan ze kijken wat het is.... Wordt er een beetje ziek van, iedere keer is het weer iets de laatste tijd...
Groetjes,
Bart
Waarom? Omdat het kan, daarom
21 dec 2011, 13:03
de aandrijving die iets raakt?
iets tussen de schijf en blokken?
wordt het geluid is bepaalde omstandigheden erger? of juist minder..
Batje
21 dec 2011, 13:41
Nee er zit als het goed is niets tussen de band velg en rem. Hij raakt niets. Zat zelf te denken aan een lager ofzo die een beetje aant verslijten is. Maar als je harder rijd hoor je t wel beter. Verschil tussen wegdek is er niet. Zelf wordt ik er ook niet echt wijzer van.
MCS
21 dec 2011, 16:44
Wat gebeurt er als je de koppeling in trapt tijdens het rijden?
Groet MCS :lol:
Batje
21 dec 2011, 16:55
Dan hoor je het ook, is een beetje het zelfde geluid als over de streep rijden. Soms lijkt het er ook een beetje op alsof er iets klappert zeg maar.
Batje
23 dec 2011, 14:31
Net bij de garage geweest, blijkt dat het toch de banden zijn, rechts achter begint de band te cuppen. Dus weten we dat ook weer, niets aan te doen en de radio maar iets harder zetten int vervolg :)
23 dec 2011, 17:04
Bij het cuppen van de band kan er toch iets niet helemaal goed uitgelijnd zijn... Teveel toespoor, of te grote wielvlucht/camber kan kan cuppen veroorzaken. Wellicht toch de uitlijning laten checken, misschien toch iets 'ontregeld' door het verlagen??
Batje
23 dec 2011, 18:39
Dat heb ik met het verlagen meteen laten doen door mijn bandeboer. Maar idd, had t gezien op internet. Toch morgen nog maar eens langsrijden denk k.
