Ice link plus geen weergave van nummer/artiest.
Donny
09 nov 2006, 23:15
Ice link + geïnstalleerd speelt wel af maar krijg in mijn scherm cd 1 track zoveel te zien. Dus niet het nummer dat speelt met de artiest. :mad: Iemand die weet wat ik nog niet goed heb gedaan?
Ook een parrot 3200 color ingebouwd. Als ik het goed begrijp zou er in het scherm van de radio dan phone moeten komen. Radio mute wel. Ik vraag me af of mijn radio (boost HK) teksten wel weer kan geven.
Was overigens een dure inbouw, Het laadsnoer van mijn mio A701 ook weggebouwd laadstekker afgeknipt en draden rechtstreeks op de geschakelde + en - gezet, gevolg rookwolkjes uit de Mio :cry: . Wist ik veel dat er in de stekker een omvormer zit!
10 nov 2006, 00:36
Balen van je Mio, dure knutselactie.
Maaij heeft ook de Ice-link, heb je de laatste firmware update? Er zijn veel versies in omloop. En het maakt geloof ik ook nog uit of je een facelift radio hebt of niet, maar aangezien je een cabrio hebt moet je de facelift radio hebben.
Voor de Phone moet je de juiste kabel hebben doorverbonden, en ik geloof niet alleen de mute kabel. Ik heb een Nokia setje van newministuff ingebouwd en die was helemaal voorbereid en die funktioneert wel met Phone (en de Parrot van LUV ook), dus de radio van jou moet dat zeker kunnen.
Hans J
10 nov 2006, 09:33
Had ik ook bijna gedaan met laadsnoer maar vond de stekker zo groot toch maar ff opengemaakt zat vol met elektronische piefje en dinchies.
gouw weer dicht gemaakt.
Maar over dure knutselakties kan ik meepraten :cry: maar dat komt nog wel :?
FunkyRAT
Re: Ice link plus geen weergave van nummer/artiest.
10 nov 2006, 15:03
Donny schreef: Was overigens een dure inbouw, Het laadsnoer van mijn mio A701 ook weggebouwd laadstekker afgeknipt en draden rechtstreeks op de geschakelde + en - gezet, gevolg rookwolkjes uit de Mio :cry: . Wist ik veel dat er in de stekker een omvormer zit!
Gewoon garantie claimen dat dat ding opeens begon te roken :mrgreen:
Donny
10 nov 2006, 15:50
Ja krijg een doosje togestuurd en daar mag ik hem dan ik opsturen. Kijken hoe er gereageerd word! :roll:
Maar lukt me nog steeds niet om de artiest en titel op het scherm van mijn radio te krijgen. ipod geupdated. Weet niet hoe ik de icelink kan updaten kom er op die site niet uit. Maar omdat ik ook niet phone op het display krijg (carkit parrot 3200 ls) lijkt het erop dat er ergens met de aansluiting mischien iets niet goed zit.
De aansluitingen zijn via de isostekkers gedaan zowel icelink als parrot waarbij de icelink als 1e achter in de radio is gegaan.
Zoek me rot op het net maar kan hier verder niets over vinden.
10 nov 2006, 16:38
Voor zover ik kan zien op de WDS CD van MINI zijn er twee draden die er mee te maken hebben achterop de grote stekker van de radio (Nr. X18126 16-polig):
TEL.ON pin nr. 11 kleur WS (Weiss-Schwartz oftewel dikke witte streep met dunne zwarte)
T.MUTE pin nr. 10 kleur SW (Schwartz-Weiss oftewel dikke zwarte streep met dunne witte.
(Even de pinnummers controleren met de kleuren)
Die zouden dus correct moeten zijn doorverbonden met je ISO stekker.
Als je een mailtje stuurt naar newministuff.com willen ze ook wel de interface sturen zonder bluetooth kit, scheelt een hoop werk en ergernis.
Als het goed is zit de icelink interface op de CD-Wisselaar ingang achterop de radio, stekker X9345 10-polig.
Daar kun ej weinig verkeerd aan doen, daar zit toch geen ISO tussen?
Ik denk dat de Firmware van de Ice-link hier de oorzaak is, of je hebt gewoon pech en je radio ondersteunt het niet.
Anders deze 38 pagina post op mini2.com doorworstelen voor een antwoord :)
Daar vond ik dit voor je:
Watch your ipod display
Press button 6 on the stereo
A menu will appear on the ipod,
Use track up/down to move through the menu to setup
Hold track up to select it
Then move through the next meny to text selector and hold track up
The stereo display should now say press button 3
Press button 3 as directed
DONE
Donny
10 nov 2006, 17:02
Berthil,
Alvast bedankt voor je reactie.
Ik heb de speciale iso stekkers voor de parrot los erbij besteld dus m.i. zou dan alles gewoon moeten passen en werken. Ik zal dan toch niet nog een draad moeten wijzigen? Maar zoals bovenstaand vermeld vind ik het vreemd dat ook de ipod tekst niet zichtbaar is op het display en heb ik het vermoeden dat dit probleem samen werkt.
Wat bedoel je met een interface? Is dat de iso stekker? (je ziet ik ben een leek)
Moet morgen de boel toch weer open maken dan zal ik weer goed e.e.a. nalopen. [/quote]
Donny
10 nov 2006, 17:13
etc. heb ik al gedaan doet ie niet :evil: Ga nu je link maar doorworstelen.
PS die ice link is helemaal iso en zit geen losse 10 polige stekker op. (zowel heb ik echt alles fout gedaan) Maar ipod speelt wel dus zal wel iets goed hebben gedaan.
Als ik dit nu eens 100% zeker wist had ik een hoop ergernis minder. Wel nog steeds irritatie!
10 nov 2006, 17:40
Stuur Maaij even een PM, die heeft de Ice-link ook.
Donny
13 nov 2006, 20:19
Helaas, helaas blijkt dat mijn radio geen tekst ondersteund. :cry: . Moest vandaag in de buurt van de importeur zijn van de icelink en daar maar even langs gegaan. Hier hebben ze zelf ook nog gekeken en nog wat software er op af gevuurd maar het mocht niet baten.
De fabrikant zegt dat de mini radio in principe niet geschikt is maar dat ze weten dat er uitzonderingen zijn waarbij het wel werkt.
13 nov 2006, 20:30
Als dit niet werkt, ondersteund je radio waarschijnlijk geen tekst. Helaas.
Bij mij:
13 nov 2006, 20:36
Maaij schreef:Bij mij...
Ja wrijf het er nog maar even lekker in, maak Donny maar jaloers :mrgreen:
Donny
13 nov 2006, 20:39
:evil:
Wint
13 nov 2006, 20:52
Aha! Ik zie mijn artiesten naam ook al niet in m'n radio!
Ik ga het morgen ook gelijk proberen, uitslag maak ik morgen bekent! 8)
Save a tree, eat a beaver
13 nov 2006, 21:09
Donny schreef::evil:
Sorry Donny ;)
@Wint. Ben benieuwd.
