Scheur in voorruit
Skyjack
Scheur in voorruit
13 feb 2012, 13:00
Hoi minioten,
Ik heb gsiteren helaas steenslag opgelopen welke direct een scheur in mijn voorruit opleverde. Grrrrr, ik heb door de jaren heen met mijn oude auto wel een aantal keer een putje laten repareren, op de mini nog helemaal niets en nu direct een scheur in de ruit. Erg jammer allemaal.
Ik kan mijn voorruit nu laten vervangen door Carglass, Autotaalglas of een FBTO schadebedrijf zoals:
CARE SCHADESERVICE WATERINGEN
KLOPPERMAN 3
2292JE WATERINGEN
0174-220447
ABS DEN ELZEN DEN HAAG
SATURNUSSTRAAT 30
2516AH 'S-GRAVENHAGE
070-3474741
AUTOSCHADE HERSTEL FOREPARK
WESER 8
2491DE 'S-GRAVENHAGE
070-3206565
HET AUTOSCHADEHUIS
MERCURIUSWEG 15
2516AW 'S-GRAVENHAGE
070-3810391
AUTOSCHADESERVICE ASN VAN VREDEN BINCKHORST BV
BINCKHORSTLAAN 50
2516BE 'S-GRAVENHAGE
070-3820830
AAS AUTOSCHADEBEDR SPOELSTRA
KOMEETWEG 5 7
2516AV 'S-GRAVENHAGE
070-3859522
Hebben jullie ervaringen met één van deze bedrijven?
Waar moet ik trouwens op letten, ik heb nog nooit een voorruit laten vervangen. Ik heb wel eens gelezen dat de stijlen links en rechts van de voorruit mee vervangen moeten worden?
Alle input is welkom, vervangen door de dealer is helaas geen optie, dat vergoed mijn verzekering niet.
Gr. SAndra
Floor-is
13 feb 2012, 13:46
Met geen van allen ervaring, maar ik heb wel een hint. :)
Als ze de voorruit er uit halen: laten snijden. Niet met een trilapparaat laten doen, dan beschadigd de dashtop nagenoeg altijd.
En als ze een nieuwe gaan plaatsen, dan moeten ze ook een nieuw rubber aan de bovenkant van de ruit plaatsen, anders is het niet waterdicht.
13 feb 2012, 13:58
kijk dat zijn goede tips! en houdt er rekening mee dat ze je goot-lijn hoekjes (ja sorry weet het niet anders te zeggen) boven de A stijl goed vast klikken.. anders ben je die binnen de kortste keren kwijt.
Floor-is
13 feb 2012, 14:13
Oh en dat ze de A-stijlen voorzichtig losmaken, als die eenmaal clips missen, moet je ze vervangen: die gaan op vliegreis zodra je de snelweg op bent :P
Skyjack
13 feb 2012, 14:15
Kijk dat zijn tips die ik kan gebruiken. Evt wel ervaring met carglass of autotaalglas? Of een goed bedrijf in of rond Hoofddorp?
dus:
* ruit los laten snijden niet trillen ivm schade dashboard
* hoekjes van dakgoot boven a stijlen goed vast laten klikken
* a stijlen vervangen
* nieuw rubber bovenzijde ruit plaatsen
Skyjack
13 feb 2012, 14:16
Oh nog een aanvullend vraagje, hebben jullie wel eens last bij wind, dat de zijruiten bewegen/fluiten. Ik heb het zelf alleen aan de bestuurderskant en vroeg me af of dit normaal was. Zelf vermoed ik dat de ruit iets minder hoog in het rubber sluit als ik de deur dicht doe dan de ruit aan de bijrijders kant.
13 feb 2012, 14:20
Er zijn verschillende meningen over deze bedrijven. ik heb helaas een mindere ervaring met carglass. ik laat me ruit echt vervangen bij de Dealer.
Maar daar zijn andere mensen weer niet tevreden over.. Dus ik hoop dat andere mensen je verder kunnen helpen.
13 feb 2012, 14:21
Oh ja nog een tip.. check of de kleuring van het glas goed is. want er zijn twee tinten in omloop zover ik weet. misschien wel meer.. als het om een replica gaat en niet origineel mini..
Floor-is
13 feb 2012, 14:32
Skyjack schreef:Kijk dat zijn tips die ik kan gebruiken. Evt wel ervaring met carglass of autotaalglas? Of een goed bedrijf in of rond Hoofddorp?
dus:
* a stijlen vervangen <- Hoeven niet vervangen, moeten gewoon voorzichtig behandeld
Minor fix :)
Hoe goed bedoeld ook: replica glas zou ik niet laten plaatsen. Check gewoon even welk merk er nu in de auto zit (ik meen Pilkinton) en laat hetzelfde terug plaatsen. Er staat een typenummer op de ruit of je zoekt hem even via RealOEM.com op natuurlijk :)
13 feb 2012, 14:52
Ik heb mijn voorruit destijds ook laten verangen bij de dealer. Alleen ik begreep van mijn dealer dat ze nooit zelf ruiten vervangen, maar altijd een gespecialiseerd bedrijf inhuren. Gelukkig geen Carglass, maar toch. Uiteindelijk is het bij mij helemaal goed gekomen. (was wel een R56)
P5ycH0
13 feb 2012, 15:00
Tipje van deze kant:... STAY AWAY FROM CARGLASS !!
13 feb 2012, 15:06
Carglass kan ik ook weinig goeds over zeggen, een sterretje is geen probleem maar mn ruit vervangen laat ik ergens anders doen!
Wel goed dat dit topic er is!
Lekker duidelijk met de aandachtspunten onder elkaar! :)
Skyjack
13 feb 2012, 15:19
OK ik begrijp dat Carglass met name slechte ervaringen heeft gegenereerd hier. Dat is even goed om te o0nthouden. Ik ga inderdaad even kijken naar welke ruit er nu inzit en op realoem even checken. Dan gewoon even langsrijden bij een paar bedrijven denk ik om te vragen of ze de "originele" kunnen leveren ter vervanging.
Skyjack
13 feb 2012, 15:57
Heb even op realoem gespiekt en er staat bijvoorbeeld dat het hier gaat om :
voorramen groen.
ik ga er van uit dat dit dus de kleur van het glas is die er standaard in zit?
Weet iemand hoe ik erachter kan komen welke fabrikant dit was, ik zie het zo snel op realoem niet.
Ik ben als ik het goed begrijp misschien beter af bij een schadebedrijf dat geen carglass of autotaalglas is. Volgens mij heb ik dan meer kans op originele onderdelen. Misschien eens brutaal zijn en bij mini den haag vragen waar zij hun ruiten laten doen. Hopelijk is die dan ook door FBTO goedgekeurd.
FastBunny
13 feb 2012, 16:59
Denk dat de meeste dealers gewoon zelf de ruiten vervangen in de werkplaatst.
Zelf heb ik één keer een scheur gehad en laten maken door de dealer, nadeel was alleen dat je dan geen korting op je eigen risico kreeg en ik de volle 130€ moest betalen ipv rond de 60€ als je het via carglass/autotaalglas liet doen.
Maar dan heb je wel een orginele ruit die sterker zijn dan de imitatie ruiten waar je veel over kan lezen op het forum.
