PCV Delete, oplossing tegen aanslag op de inlaatklep?
20 feb 2012, 12:23
Op een Citroen forum stuitte ik op een interessante fabrieks modificatie die door Peugeot op de THP motoren is toegepast. Het gaat om een zogenaamde PCV delete. De PCV is de "positive crankcase ventilation". Hier de links:
http://ds3club.eu/content/ds3-hesitatio ... -cure-140/
http://www.etuners.gr/en/index.php?s=12&t=299
Zou dit een oplossing kunnen zijn voor de carbon/olie aanslag?
20 feb 2012, 12:31
Had dit ook al ergens op een mini site voorbij zien komen. klinkt interessant..
misschien heeft er iemand meer info.. :wink:
20 feb 2012, 13:13
Ja vond het ook interessant. En dat voor minder dan €10 :roll: :mrgreen:
20 feb 2012, 14:00
hm, dat klinkt iig bekend. Vooral het verhaal wanneer je plotseling gas geeft en de olieresten in je inlaatkanaal worden geblazen, dat deed mijn JCW ook. Grote zwarte wolk kwam er dan uit, dat hebben een hoop mensen hier van de club regelmatig gezien bij mij. Daiel had dat ook.
De Clubman had idd van die olieresten op het blok liggen zoals op die foto...
Toch weer zo'n ecotoevoeging die eigenlijk gewoon je motor sloopt. Dat hele CO2 gezeik verkloot gewoon alles...
20 feb 2012, 14:12
Wat mij eigenlijk nog het meeste dwarszit is dat merken als Peugeot en Citroën wél aanpassingen doorvoeren om de betrouwbaarheid van de motor te verhogen. Terwijl bij het premium BMW je eigenlijk niet zoveel beweging daarin ziet..... :roll:
21 feb 2012, 11:30
Niemand verder ideeën hierover? Ragnar heb je misschien een link van die Mini site?
21 feb 2012, 11:41
ducks
21 feb 2012, 19:33
Even een klein verhaaltje ter intro.
Het PCV systeem dient er voor om de blowby die onder in het carter en via kanalen naar de kop toe gaan, om vandaar afgevoerdt te worden via het inlaat kanaal. Zonder PCV systeem krijg je dus overdruk in je blok en dat kan resulteren in dat je kop er af geblazen wordt. Vroeger werd dit gewoon naar de buitenlucht geventileerd, maar dan stink het naar olie en heel best voor het mileu is het ook niet.
De MINI heeft 2 PCV uitlaten. Een gaat het inlaatspruitstuk in. Deze zit aan de achterkant van het blok. Voor op het blok zit de andere zie vlak voor de turbo het inlaat kanaal in gaat. Het achterste kanaal is alleen actief als er een vacuum is in het inlaat spruitstuk. Dit is in 90% van de gevallen als je rijdt. Pas als je turbo druk opbouwt dan onstaat er een overdruk en sluit de achterste PCV en gaat de voorste open. Er is dus een zuigende kracht nodig om het PCV systeem goed te laten werken.
In die nieuwe LCI motor is de achterste PCV niet meer aanwezig, maar de kop is ook aangepast om maar met 1 PCV te werken.
Je kan met zo'n dopje je PCV afsluiten en dit is ook getest onderandere door czar. Hij geeft aan dat in normaal gebruik het bij hem geen bijwerkingen opleverde. Let wel op dat nu alles door de voorste PCV gaat en dus ook door je turbo en uiteindelijk ook weer door je kop. Je kan dan op je voorste een oil catch can zetten. Beste is beide open met 2 catch cans.
[align=center]
Ducks
flickr
[/align]
geertm1969
21 feb 2012, 21:33
ducks schreef:Even een klein verhaaltje ter intro.
Dus als ik het goed begrijp. De motor laten zoals deze werd uitgerust.
ducks
21 feb 2012, 22:12
En 2 catch cans toevoegen.
[align=center]
Ducks
flickr
[/align]
ducks
21 feb 2012, 22:22
Of met water/meth injectie gaan rijden.
[align=center]
Ducks
flickr
[/align]
21 feb 2012, 22:58
Heb ik geen plek voor in mijn grote Clubman. :p
Maar bedankt voor de uitleg! had al verwacht dat jij meer info over dit topic had. :icon_top:
