Ik heb mijn velgen laten coaten en daardoor past de flens van mijn 16mm spacer niet meer in de velg.
Deze flens dient toch nergens voor, behalve gemak bij demontage? Oftewel, de flens kan ik er toch gewoon afslijpen?
Hoor graag (vanavond) wat de experts ervan vinden. Kan ik morgen er eventueel mee aan de slag.
Vraag over spacers 16mm
- BRG
- frankie
Ik zou de flens/naaf eerlijk gezegd laten zitten. Zorgt toch voor de nodige centrering. Kun je het naafgat van je velg niet schuren?
Eigenlijk hoort dat natuurlijk niet dat na het coaten van de velgen het niet meer op de naaf past, want ze passen nu ook niet meer op de originele naaf zonder spacers waarschijnlijk?
- BRG
Bedankt voor de snelle reacties. Top.
Ik vond het ook wel vreemd aangezien ze eerst gestraald waren. Op de originele flens passen de velgen wel. Zou omdat ik ze nu aangedraaid heb, de spacer wel passen?
En anders dus de coating / naafgat vergroten / uitschuren?
- werner
Als je de coating toch laat zitten en de velgen worden een keer goed warm dan heb je ook kans dat de wielbouten loslopen.
Re: Vraag over spacers 16mm
De coating hoort daar niet te zitten. Dit moet blank blijven voor de passing en warmte overdracht.BRG schreef:Ik heb mijn velgen laten coaten en daardoor past de flens van mijn 16mm spacer niet meer in de velg.
- Peter
Ze hadden de velg aan de achterkant inderdaad niet moeten coaten. Is het taps toe lopende gedeelte in de boutgaten ook gecoat? Daardoor kunnen de bouten ook los lopen...
Maar verder hoef je je geen zorgen te maken...werner schreef:De coating hoort daar niet te zitten. Dit moet blank blijven voor de passing en warmte overdracht.BRG schreef:Ik heb mijn velgen laten coaten en daardoor past de flens van mijn 16mm spacer niet meer in de velg.
- BRG
Bedankt voor alle tips en trucs. Super zo'n forum
Mmm, de coater die dit professioneel schijnt te doen, had dus wat zaken moeten afplakken....
De wielen en spacers zitten erop, al zaten de wielen wel flink vast op de originele flens. Met gepast geweld is het gelukt ze los te krijgen. Ik heb de naafgaten even geschuurd en spacer past perfect. Maar lees nu dat ik de boutgaten ook even moet checken....
Ga ik die van de week nog even kaal maken
Hoe zit dat eigenlijk als velgen worden gespoten...
- Kees en Annet
- Racende reporter
Huib,
zie hier een foto van een nieuwe MINI velg (foto van Greg) hier zijn de boutgaten ook niet gespoten.
Hierdoor sluiten de bouten beter aan
en hier de nieuwe winterbanden en velgen van Jan (parklaneworks) hier zijn ze ook niet behandeld, dus de aansluiting van de bouten zijn op de velg onbehandeld
- BRG
Toch maar even geinformeerd bij de coater. Hoewel hij zegt dat het er bij de boutgaten dun op zit n het bij regulier (geen circuitgebruik) geen kwaad kan, toch de boutgaten maar even ontcoat. Nu nog even een stuk rijden
En daarna even nalopen, maar dat doe ik eigenlijk standaard.
