Cooper S vering laten monteren... niks omlaag gegaan
Sid
16 nov 2006, 21:26
Ik heb een hele tijd geleden door Jan de Jong originele cooper s vering laten monteren die ik bij jonkers gehaald had.
Ik denk mooi, dan wordtie wat stugger en gaatie wat cms naar beneden!
Vergelijk een standaard one en een standaard cooper s hieronder maar eens...
Nou, mooi niet! Mn mini staat nog net zo hoog :? Het zit me nog steeds niet lekker. Weet iemand waar het aan ligt?
Mijn mini:
std cooper s:
16 nov 2006, 21:39
Tja.. aan de foto's te zien is deze niet echt lager geworden.
Sid
16 nov 2006, 21:41
Maaij schreef:Tja.. aan de foto's te zien is deze niet echt lager geworden.
precies nog hetzelfde als een standaard one.
snap er niks van, want jan de jong heeft ook de veerpootschotels van een s gemonteerd :?
16 nov 2006, 21:49
Das jammer, maar als het lager zou zijn is het maar één centimeter.
Heb je nu misschien ook wat kleinere banden, misschien 40 hoog i.p.v. de standaard 45? Dan komt er natuurlijk ook meer ruimte tussen band en wielkast.
16 nov 2006, 21:50
Een foto van de MINI van Marco.
Is wel met SS onderstel.
16 nov 2006, 21:53
jongens.. kunnen jullie mij wat vertellen ? ja!? mooi! :D
ik heb nu voor mijn cooper een cooperS schokdemper met veren set gekocht.. en 3cm verlagings veren.. HOEVEEL wordt mijn auto in het totaal lager???
cheers
coen
Sid
16 nov 2006, 21:53
heb 45 banden...
maar een s staat altijd een heel stuk lager dan een one, en mijn one staat nog precies even hoog als eerst...
16 nov 2006, 21:56
heb je alleen de veren of ook de schokdempers???
cheers
coen
Dave C
16 nov 2006, 21:57
er zijn naar het schijnt 4 of wel 6 verschillende versies, afhankelijk van bouwjaar, en ja.., ik heb het enkel over SS+ schokdempers
niet elk type geeft het gewenste resultaat, hang er vanaf welk type schopdemper je gebruikt dan, en ook nog is op welk type mini je het zet
maar als je weet welke het moeten zijn, gaat ie wel naar beneden..
ik weet hier niet alles van, dus correct me if i'm wrong, dacht dat Morty er meer van wist, miss kan hij hier effe inspringen, of je kan je vraag miss op mini2.be zetten :)
wel jammer :?
succes
grtz DC
Cooper Checkmate
werner
16 nov 2006, 22:05
Sid schreef:heb 45 banden...
Heb je de complete schokbreker + veer vervangen!
De veren zijn gelijke lengte, de dikte van de veer bepaalt of hij stugger is (standaard/sport/sportplus) .
Bij de schokbrekers van sport + zitten de veerschotels (waar de veer op rust) hoger dus komt de auto lager te staan!
16 nov 2006, 22:22
Ik denk dat je het best eibach veren ofzo steekt. 3 cm lager en is ook lekker strak afgeveerd ...
LUV2XLR8
16 nov 2006, 22:24
Maaij schreef:Een foto van de MINI van Marco.
Sportonderstel Plus wat als gratis optie in het Chili pakket zat.
Deze foto is de standaard configuratie, dus zonder de AP veren...
Sid
16 nov 2006, 23:06
ik heb de veren, schokdempers én de schotels van een standaard cooper s en hij is helemaal niks omlaaggegaan.
Heeft Jan de Jong me dan afgescheept met verkeerde schotels? Dus de schotels van een one gebruikt (terwijl ze zeiden dat ze nieuwe s schotels hadden gemonteerd. Was nog 130 euro...!)
Ik vind een standaard s net perfect op zn poten staan. Vind ap veren oid al snel dat hij vanachter teveel door zn heupen zakt vergeleken met voor...
Welke wel mooi zijn: tein veren, maarja weer 190 euro terwijl het zo ook zou moeten kunnen...
Baal er gewoon van als het aan die schotels ligt :?
Dave C
16 nov 2006, 23:16
Sid schreef:ik heb de veren, schokdempers én de schotels van een standaard cooper s en hij is helemaal niks omlaaggegaan.
ik heb al gezegd dat er verschillende part nr's bestaan voor dezelfde 's' schokdempers, ze zullen wel van een 's' zijn hoor die je hebt
Cooper Checkmate
Sid
16 nov 2006, 23:45
maar hij is niks omlaag gegaan...
als er de veerschotels van een s onder zitten dan zou hij toch minimaal 1cm omlaag gegaan moeten zijn?
