ik ben opzoek naar wat uitleg hoe ik de oem dl's van mini er af kan halen en wat er moet met de bekabeling.
iemand enig ideetje?
Grtz peterkepan
hartelijk dank wernerwerner schreef:Ik zou de bekabeling zo veel mogelijk in takt laten. Gewoon afkoppelen en goed af isoleren met tape of als je hebt met krimpkous zodat er geen sluiting kan ontstaan. Verder de bekabeling vast zetten met tyraps zodat het nergens tussen kan komen.
De lampen kun je er dan gewoon afschroeven. De beugels die in de gril/ motorkap vast zitten die zitten gepopnageld.
Als je deze er uit wil hebben moet je ze uitboren met een 4mm boortje.
