Hallo,
Ik heb net een Mini Cooper gekocht uit 2008, met 90.000 op de teller. Ben er echt heel blij mee. Er zijn mij echter 2 dingen opgevallen de afgelopen 2 weken. Ten eerste zijn mijn mooie witte velgen aan de voorkant nu grijs van het remstof. Mijn vraag is of dit normaal is bij een Cooper, het produceren van veel remstof? De remmen zelf zien er nog prima uit. De blokjes heb ik nog niet gezien. Het is sowieso geen silvere stof dus mijn rem is niet op.
Ten tweede viel mij laatst op dat als ik optrek en in de eerste versnelling zit hij rechtsvoor een hoge pieptoon produceert. Niet heel hard maar je hoort het toch. Ik dacht dat dit de multiriem kan zijn maar kan het ook wat anders zijn?
Alvast bedankt
Piep en remstof
- BMX
Hoi!
Stel je ook meteen ff voor in het voorsteltopic
Wat betreft de remstof kan ik alleen zeggen: meer remmen op de versnelling
Dan hoef je je remmen minder te gebruiken
Maar op wit zie je alles.. dus remstof nóg beter.
Wat je kan doen is de velgen eens heel goed schoonmaken en dan insmeren met een wheel-wax. Dan kan je het er daarna heel makkelijk afspoelen
Het gepiep weet ik niet.. dat is te specifiek.. kan zoveel zijn..
) | bar-end mirrors
- rgsalle
Ok nou zal em maar veel wassen dan. Zit niks anders op. De piep bleek niks te zijn dat scheelt weer. Nu blijkt dat er iets los zit in de katalysator maar volgens de dealer geen probleem. Enige is een donker gerochel als je het gas los laat dus dan moet ik dat maar niet doen
- mushrop
Remstof ligt ook aan het type blokken wat je gebruikt, maar feit is dat je op witte wielen alles ziet. Goed wassen en even dik in de wheelwax zetten. Dan maak je ze iig erg easy weer schoon.
En wat Ben zegt, laat je niet afschepen met "kan geen kwaad". Het hoort geen geluid te maken en als je straks wel je kat moet vervangen is dat niet cheap.
