Stotteren!
Clubhouse
Garlic Chef
Stotteren!
11 jul 2012, 21:05
Sinds enkele dagen merk ik dat de mini even stottert als ik vol op de gas ga.
Vb: rij in 3de versnelling aan 2500 toeren, trap op de gas, motor klimt goed in toeren maar het lijkt of hij zich even verslikt en gaat dan in een ruk door. :roll:
Iemand een idee wat het zijn?
11 jul 2012, 21:09
Is het alleen in de 3e versnelling of in alle?
Clubhouse
Garlic Chef
11 jul 2012, 21:14
BMX schreef:Is het alleen in de 3e versnelling of in alle?
Ik heb het al gemerkt in 2de, 3de en 4de versnelling, 5 en 6 moet ik nog uittesten.
Kan het aan vuile benzine liggen?
11 jul 2012, 21:19
Ik gok.. (heb nu echt het idee dat ik in herhaling val..) de bougiekabels.
Dit kan puur aan de contactpunten liggen of er is een vonkonverslag in de kabel.
Het kan ook een bougie zijn. Gelukkig makkelijk en goedkoop te vervangen mocht het nodig zijn.
Clubhouse
Garlic Chef
11 jul 2012, 21:29
Moet binnen 4000km op onderhoud (60000) dus kunnen de bougies zijn. Deze zijn nog niet vervangen geweest. :wink:
11 jul 2012, 21:36
Ben benieuwd :)
Clubhouse
Garlic Chef
11 jul 2012, 21:41
Ik ook. :roll:
Volgende week maar eens langs de dealer passeren.
S-67
11 jul 2012, 21:50
Zo iets heb ik ook, rond de 2000/2500 toeren. Mijn bougies zijn afgelopen december vervangen dus of het daar aan ligt weet ik niet.. In sportstand heb ik niet zo'n probleem.
Clubhouse
Garlic Chef
11 jul 2012, 21:52
Heb jij motortuning?
11 jul 2012, 21:57
S-67 schreef:Zo iets heb ik ook, rond de 2000/2500 toeren. Mijn bougies zijn afgelopen december vervangen dus of het daar aan ligt weet ik niet.. In sportstand heb ik niet zo'n probleem.
Dan kan het een kabel zijn.
Heb ooit gehad dat de auto een beurt had gehad en toen ik thuis kwam begon die te stotteren en moeilijk te doen.
Uiteindelijk bleek toen een bobine te zijn overleden.. Maar toen was stationair ook bagger.
Dus wann er een onderhoudsbeurt is geweest zegt niet alles.
S-67
11 jul 2012, 23:11
Nee heb geen motortuning. Stationair loopt hij ook gewoon prima. Soms heb ik alleen dus dat ie een fractie van een seconde eventjes inhoudt, maar daarna gewoon normaal rijd. Vind het persoonlijk niet hinderlijk aangezien ik toch bijna alleen in sportstand rij en voornamelijk korte stukjes waarbij ik de 2000 toeren niet voorbij kom.
Moet er wel bij vermelden dat sinds ik JCW filter heb, ik ook het vermoeden heb dat hij beter rijd. Hij doet dit in ieder geval minder dan eerst.
11 jul 2012, 23:43
Volgens mij had Frankie dit probleem ook. Waar de bougies als ik me niet vergis.
12 jul 2012, 09:25
Bij mij was er een bougie afgebroken. Dat gaf inderdaad stotteren en inhouden rond 2500/3000 toeren als probleem, maar dan ook direct met een motorstoring en noodloop. Met nieuwe bougies was het probleem opgelost. Km stand bij mij was 70.000 ongeveer. Gewoon voor de zekerheid 4 nieuwe bougies in (laten) draaien, dat zijn de kosten niet. En kun je in ieder geval wat uitsluiten.
Clubhouse
Garlic Chef
12 jul 2012, 20:52
Ok. Bedankt voor de info. Maandag langs de dealer, clubbie staat nu bij de spuiter. :D
philip68
12 jul 2012, 22:03
Bijna zeker dat het een bobine en/of bougie is.
Ik heb nog nieuwe bobines liggen en die kan je gewoon proberen.
Helaas woon ik in Den Haag maar als je toevallig in de buurt bent ben je altijd welkom om te proberen.
