Tellers doen het niet!
Daveke
16 jul 2012, 18:37
Probleempje..
Gisteren de GP tellers uit de auto gehaald en alles open laten liggen omdat ik vandaag pas de originele tellers weer tot mn beschikking had.
Dus, vol frisse moed vanochtend even het dash weer uit elkaar gehaald, en begonnen aan het ogenschijnlijk makklijke klusje.
Waar het dacht ik, plug and play, zou zijn was dat nu dus absoluut niet zo.
Netjes de beide tellers terug geplaatst en aangsloten, waarschuwingslicht werkt en alle lampjes van de tellers doen het ook - maar zowel toeren, als snelheid, als watertemp en brandstofnivau blijven allemaal stil liggen. Iemand en idee waar dat aan ligt?
Ook het klokje bovenin doet het opeens niet meer...
Nu dacht ik dat het te maken had met een slecht contact, want als ik de kabel bewoog op de linkse aansluiting op de centrale klok deden de waarschuwingslichten ht of wel; of niet. Heeft mijn probleem te maken met en contact, een zekering of iets totaal anders?
16 jul 2012, 18:41
heb je alle zekeringen al gecheckt? Anders slechte massa wellicht?
Daveke
16 jul 2012, 18:44
Zekeringen ga ik na mn dienst even checken..
Slechte massa denk ik niet, want dan had ie het ook bij de GP-tellers al moeten doen. Het is gekomen na de ombouw.. Toen deed aanvankelijk niks het..
16 jul 2012, 18:45
Kan het niet zijn dat je ergens aan hebt lopen trekken (per ongeluk wellicht), waardoor er nu ergens slecht contact dan wel massa gemaakt wordt?
Daveke
16 jul 2012, 18:51
No idea, ook straks even naar kijken :)
Ik heb in elk geval nergens aan getrokken qua kabels oid
P5ycH0
16 jul 2012, 19:34
Accu mss ff loskoppelen?
16 jul 2012, 19:51
Ik denk dat je ze weer moet laten inprogrammeren door de dealer.
Daveke
16 jul 2012, 19:54
Kost dat grapje?
16 jul 2012, 19:57
Heb je de GP tellers ook moeten laten programmeren?
Als je de GP tellers nu weer aansluit, doen die het dan wel?
Daveke
16 jul 2012, 20:00
GP tellers heb ik niet hoeven te laten programmeren, dat was plug and play..
Ik heb ze niet bij, ik loop straks de contacten eens na, alle zekeringen, en hou de accupolen even tegen elkaar om daarna even en testrondje te doen
Daveke
16 jul 2012, 23:46
Zekeringen waren OK
Contacten van de stekkers schoon geblazen, opnieuw geïnstalleerd en alle problemen verholpen. Meters doen het weer en klok doet het ook weer :)
Thanks!
Daveke
18 jul 2012, 12:51
Alles doet het dus zoals gezegd weer, alleen blijft de naald van km/teller geregeld hangen.. Die gaat binnenkort dus maar eens even open, om hem van binnenin even te bekijken of daar iets mis is
