Katalysator vervangen ( wat moet er allemaal los )
timbogronau
28 aug 2012, 11:42
Hallo allemaal
Mijn katalysator van mijn mini one
1.6 2002 moet vervangen worden
De uitlaat heb ik al binnen
Nou is alleen de vraag hoeveel
werk is dit moet er veel los aan de
Onderkant
Ik praat dus over het spruitstuk
met het flexibele stuk en de kat
eraan.
Groeten Tim
28 aug 2012, 11:50
Als je een brug hebt valt het werk wel mee..
Het is alleen de vraag hoe snel je de bouten van de cat naar catback loskrijgt.. daarna is het niet te veel werk meer :)
Dennisvdh
28 aug 2012, 12:32
Aangezien je in Enschede woont is Roy (spenki) vlakbij voor jou. Hij kan je vast en zeker helpen!
Muurstickers en muurteksten
spenki
Sponsor
28 aug 2012, 12:39
Hoi:
De vraag is eigenlijk.
Wat moet allemaal je loshalen behalve de spruitstuk en uitlaat bouten?
Moet het geheel naar beneden weggehaald worden of naar boven?
Moet het subframe/stuurbekr.pomp/stuurhuis of dergelijke worden losgehaald/gedemonteerd???
Het is nl een behoorlijk groot onderdeel met rare bochten er in dat zo te zien niet
zo maar eventjes te demonteren is.
Hoeveel uren gaan er ongeveer in zitten?
Er zijn hier toch vast wel enkele clubbers die het al eens ZELF gedaan hebben.
Gr Roy
timbogronau
06 sep 2012, 11:26
Het flexibele stuk is lek
Gr. Tim
