Achterklep R50 blijft niet open staan
03 dec 2012, 19:10
Ik heb een klein probleempje met mijn MINI: de achterklep blijft niet goed open staan. Als het warm is is er weinig aan de hand, al merkte ik wel dat ik de klep zelf wat omhoog moet duwen. Toen het wat kouder begon te worden ging dit steeds meer opvallen en als de temperatuur zakt tot het vriespunt is het nu zelfs zo dat de klep niet meer spontaan open blijft staan. Begint dus nu wel irritant te worden als ik de boodschappen wil inladen... Lijkt me een probleempje met de gasdrukveren. Weet iemand of hier iets aan te doen is of moet ik nieuwe veren plaatsen? Zag ze op RealOEM staan voor 34 dollar per stuk, dus dat valt me nog mee. Is dit makkelijk zelf te vervangen? Alvast bedankt! :icon_top:
03 dec 2012, 19:25
Ja 100% de veren gewoon vervangen is een makkelijke klus en ik zou gewoo. Orginele bestellen via de dealer ik heb ze wel is immi gehad en altijd ellende
03 dec 2012, 20:50
Thanks, ga dan maar even nieuwe bestellen. Iemand een idee hoe ze bevestigd zijn? Zitten ze geschroefd?
Ronsworld
03 dec 2012, 21:04
Volgens mij zitten ze met een metalen clip geklemd om een kogeltap.
Als je de clip eraf peutert dan kun je hem er zo af pakken.
Even een stok/stuk hout onder de klep zetten dan kun je het rustig bekijken zonder dat ie dicht valt.
Suc6,
Ron.
03 dec 2012, 21:48
Hi Ivo, misschien heb je hier iets aan?
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/07/46/84
03 dec 2012, 21:57
Kijk, daar kan ik zeker wat mee! Thanks, mannen! :icon_top:
