Afloop klacht Ratelende distributie, VANOS storing of niet ?
Cooperdriver
08 feb 2013, 22:25
Nu denken een hoop mensen waarschijnlijk daar is al een topic over "Vreemde geluiden ( Diesel-, Tractor-, Ratel-, geluiden)" maar ik heb toch een wezenlijk ander probleem met een ratelende distributie.
Bij de bekende "death rattle"is er sprake van een rammel bij een koude start en rammelt de distributie bij de start en al bij stationair draaien.
Bij mijn R55 is het probleem dat de distributie (bij koud weer < 7*) pas gaat ratelen na ongeveer 1 minuut rijden en tussen de 1800 en 2200 toeren. (ik heb dus géén ratelgeluid bij de start en ook niet bij stationair draaien van de motor)
Ter info: Auto heeft een complete distributie vervanging in 2009 gehad en heeft in 2010 nog een verlengde spanner gekregen.
Met dit probleem bij de dealer geweest en volgens zijn eerste diagnose betrof het een storing aan de VANOS.
Mijn auto had namelijk al de meest recente distributieketting en al een verlengde spanner en de ratel was niet gelijk bij de koude start en ook niet bij het stationar draaien.
Nu dacht ik dat alleen het nieuwe N18 blok een VANOS had, maar het schijnt dat het N14 blok ook een VANOS heeft op de inlaat van 20 graden. (weet iemand trouwens of dit klopt ?)
De dealer heeft zodoende mijn auto "geflushed" m.a.w. een motorreiniger gebruikt om ook de eventuele vervuiling van de VaNOS op te lossen, met als resultaat dat de rammel één dag verdwenen was. De dag erop was hij echter weer net zo hard terug.
(de motorreiniging is trouwens iets anders als de Fotron behandeling zoals bij Wilco gedaan is, deze is namelijk voor de cilinderkop)
Nu is mijn vraag; heeft iemand een soortgelijk probleem ooit eerder gehad, of weet iemand die dit gehad heeft en wat de eventuele oplossing ervan geweest is.
Graag een reactie of een idee wat het kan zijn.
Laatst gewijzigd door Cooperdriver op 16 mar 2013, 00:59, 1 keer totaal gewijzigd.
08 feb 2013, 22:44
Jammer om te lezen dat je nog steeds problemen hebt.
En dat terwijl je een echte liefhebber van MINI bent vanaf het eerste uur, ook nu weer met zo'n mooie Clubman!
Helaas kan ik je niet helpen anders had ik het zeker gedaan.
08 feb 2013, 23:12
Ik hoor dit ook voor het eerst. Wat is er mis met het vanossysteem dan volgens de dealer?
Cooperdriver
09 feb 2013, 00:05
@ Berthil:
Thnkx voor de reactie, wordt er een beetje moe van (die ratel) :evil: en ben inderdaad nog steeds liefhebber, de Clubman is (zonder ratel) voor mij nog steeds een fijne en ideale auto.
BTW: nog steeds respect voor je projekt met de "blauwe" R53 :-)) :-PP
@ Rop :mrgreen: :
Ik had er ook nog nooit van gehoord, vandaar mijn topic.
Dealer denkt dat de VANOS niet goed werkt c.q. op druk komt als de auto koud is. Olie is niet te dik (0W30)
09 feb 2013, 08:13
hmm mooi klote! ben benieuwd wat het is :?
als de kettingspanner het niet goed doet heb je ook alleen last met rijden de eerste minuten, en het klote geluid loopt met de toeren op en na een minuut is het ook weer weg.
ClubmanCooperS
09 feb 2013, 09:53
Ik heb een Z3 coupe 2.8 gehad en deze motoren stonden erom bekend dat de VANOS problemen gaf: op koude dagen bleven de zuigertjes van de VANOS hangen waardoor de ontsteking niet werd aangepast voor het koude weer. Resultaat was dat de auto op koude dagen onregelmatig stationair liep of zelfs afsloeg. Reden voor dit probleem: verkeerd materiaal voor de pakkingen toegepast door BMW. Er is een set beschikbaar in de US om de "VANOS-ringen" te vervangen. Maar goed, dit alles geldt alleen voor de 2.8. Moraal van het verhaal: zover ik weet stuurt de VANOS alleen de ontsteking en zorgt deze niet voor ratelen.
Wellicht helpt het.
09 feb 2013, 10:08
Mooi balen dus!
De kettingspanner kan het nog gewoon zijn, ook al heb je de verlengde nieuwe. Het blijft techniek, dus het kan stuk gaan. Als de timing een tandje verspringt, dan heb je echt een ratelmachine of nog erger kromme kleppen, deuken in je zuiger, etc..
Het N14-blok heeft VANOS, en inderdaad alleen op de inlaat. Op een US-forum maken een aantal mensen melding dat het magneetventiel van de VANOS is vervangen. Dat is dat ronde blokje schuin boven de kettingspanner. En dat daarmee de MINI een stuk prettiger liep.
09 feb 2013, 10:18
ik heb de spanner ook al een tweede keer vervangen na de laatste fix.
griendar
09 feb 2013, 11:58
bij welk type Mini komt dit nu voor en vaf welk jaar?
Berthil schreef:Jammer om te lezen dat je nog steeds problemen hebt.
Cooperdriver
09 feb 2013, 11:58
Hey Guys,
Allereerst dank voor jullie reactie en medeleven.
@ Speedy:
Het is inderdaad klote, na de ketting en de spanner nu waarschijnlijk de VANOS :evil:
De spanner is volgens mij en de dealer in orde maar wordt volgende week opnieuw getest.
@ClubmanCooperS:
Auto loopt stationair goed (niet onregelmatig en ook niet ratelend) en de VANOS stuurt bij MINI niet de de ontsteking aan maar wordt door oliedruk en een mechaniek de kleptiming vervroegd/langer open gezet.
anyway wel dank voor je reactie, alle info is welkom en kan helpen.
@ Robert:
Kettingspanner kan het haast niet zijn (wordt wel nog gecontroleerd) want hij loopt stationair goed en het probleem gaat zich pas voordoen boven de 1800 toeren.
Dat de dealer het zoekt in de VANOS is dus zo gek nog niet zal hun ook even wijzen op het magneetventiel.
Ik hou jullie in ieder geval op de hoogte.
P.S. Weet iemand trouwens vanaf welk toerental de VANOS gaat werken ? kan misschien het e.e.a. verklaren.
09 feb 2013, 11:59
Bij de R56S, vanaf 2007. Degene met de N14 turbomotor.
09 feb 2013, 12:00
ik had last van ratel boven de 1800 en stationair liep die prima en toch was het de spanner :roll:
09 feb 2013, 12:01
Cooperdriver schreef:Hey Guys,
@ Speedy:
@ClubmanCooperS:
@ Robert:
Heb je het probleem continu of alleen na een koude start?
09 feb 2013, 12:01
frankie schreef:Bij de R56S, vanaf 2007. Degene met de N14 turbomotor.
r56s van 2006 dus geen problemen ? :lol:
misschien is kijken naar 1 van 2006 :mrgreen:
09 feb 2013, 12:02
Weet ik veel wanneer die gekomen is, dacht in 2007 :mrgreen:
