Scangauge P1692 foutmelding
Koenv
07 mei 2013, 19:21
Zojuist kreeg ik een foutmelding de P1692. Iemand hier ervaringen mee?
Kom op i-net het volgende tegen.
P1692 is considered a safetey level code.
Electronic Throttle Control Monitor Level 2/3 Motorized Throttle Control and Fuel Injection Switch Off 'A'
It can be set due to an internal calculation error in the ECM, (engine speed, (limit) etc).
The fuel injector cut-off would be ECM controlled. Meaning it deactivated an injector due to a fault, malfunction in engine speed limitation or engine speed control, (fault in electronic throttle module).
This is a hard code to "define" exactly without the vehicle present. There will be information stored with the code that points to the fault.
Any drivability complaints attached to the fault code?
Lijkt erop dat er ergens iets fout gemeten wordt. Zou dit ernstig zijn moet namelijk vrijdag rijden op Zandvoort!
Kan hem niet resetten op de scan gauge. Maatje werkt bij de Jaguar en neemt morgen wat uitlees apparatuur mee.
De 550 injectoren zitten er net in en de software is aangepast.
Tevens was mijn Lithum accu niet goed en daar heb ik vandaag een andere ingezet. Weet niet of het ermee te maken kan hebben.
Iemand misschien een idee of ervaring mee?
R53 MCS HB / Pepper White
07 mei 2013, 19:30
Ik heb altijd de P1689, teveel torque gemeten bij 2/3 gas geven.
Tijdens rijden contact uit en weer aan, ben er al zeer ervaring in, ook met 160 km/h in een bocht op de Ring.
Wel even rekening mee houden in de volgende bocht dat de stuurbekrachting even niet werkt na afzetten van contact :)
Alles sensoren en gasklep heb ik al eens vervangen. Als het nu na de laatste wijzigingen blijft vervang ik het elektronisch gaspedaal.
Koenv
07 mei 2013, 19:58
Is p1692 en 1689 hetzelfde? Kan dus niet zoveel kwaad?
Kortom kan ik hierdoor wat stuk rijden?
07 mei 2013, 20:06
Dit zijn gezellige codes >)
Koenv
07 mei 2013, 20:14
franklyn85 schreef:Dit zijn gezellige codes >)
Uitleg graag Franklyn :D
07 mei 2013, 20:17
Kan je gewoon mee rijden is alleen lastig.
Door tuning treden sommige waardes buiten grenzen en kloppen plausibiliteitsberekeningen in de ECU niet meer en gaat de motor voor de zekerheid in limp mode.
Als je Lambda waardes goed zijn kan er niet veel gebeuren.
07 mei 2013, 20:18
Wat berthil zegt
Koenv
07 mei 2013, 20:19
Thanks guys
