Accu loopt langzaam leeg, is probleem raam oorzaak?
MoneyPenny*
27 mei 2013, 20:31
Dag allemaal,
Ik ben hartstikke nieuw hier, en dat is met een wat minder leuke reden. Ik heb een prachtige, supergave Mini Cooper uit begin 2002. Nu heb ik de laatste tijd startproblemen gehad en merkte ik dat de accu langzaam leegliep. Dat was vooral als hij een paar dagen (ca. 1 week) stil had gestaan. Rond dezelfde tijd bleek ook dat het raam aan de bestuurderskant niet meer open wilde; het elektrische mechaniek werkte simpelweg niet, terwijl ik hoorde dat er wel iets gebeurde als je het knopje gebruikte.
Enfin, "ze" moest toch naar de garage voor een APK, dus dat aangegeven. Garage heeft de APK gedaan, het raam gefixt (zat vast volgens de automonteur) en de auto doorgemeten: daar kwam niets uit. Dit was overigens niet bij een Mini-garage, maar bij de garage bij mij om de hoek.
Probleem is een week weggebleven, toen wilde ik mijn raam opendoen en reageerde hij weer niet. De proef op de som genomen met 'm een week laten staan: en jawel, accu weer bijna leeg. Zo leeg dat ie de startmotor niet aan de gang krijgt.
Accu is vorig jaar vervangen.
Jullie voelen de vraag al hangen: waar zou ik het probleem moeten zoeken wat betreft de accu? Zou dit aan het raam kunnen liggen? Komt het vaker voor dat zo'n raammechanisme blijft hangen (ik heb eerder totaal geen problemen gehad)? Wat zou een oplossing kunnen zijn c.q. kunnen jullie aanraden als vervolgactie?
Heel erg bedankt bij voorbaat! Ik ben niet erg technisch, maar leer graag, dus een beetje Jip en Janneke-taal is wel aan te raden :D
MrSmith
28 mei 2013, 11:50
Denk niet dat het aan je raam ligt. Aangezien de electronica van de ramen niet werkt als de auto niet op contact staat.
Ik zou eerder denken dat je accu stuk is. Meestal heb je wel 1 of 2 jaar garantie op de accu.
Makkelijk zou zijn, de accu laten doormeten of deze stuk is.
Anders zou ik de dynamo denken, dat de accu niet goed wordt opgeladen.
Maargoed, de dynamo laten vervangen is wel iets meer werk dan de accu. Dus ik zou met accu doormeten beginnen, dan pas de dynamo.
Succes!
Mini-Cooper
28 mei 2013, 22:17
Hi,
Heb je toevallig de fabrieks navigatie uitvoering?
Ik heb dat namelijk ook, en schijnt een euvel te zijn bij navi uitvoeringen. Ik heb ook al de accu vervangen ,maar
na een dag of 5 is de akku leeg. Ik heb me laten vertellen dat er een stroomgebruiker zit , de GPS zou stroom gebruiken .
Trouwens , bij mij was niks aan de dynamo, bij volle accu was ie ook leeg na een paar dagen.
Dus er zit niks anders op dan een druppelaar op je akku te zetten of de pluspool los halen als je
de mini langer niet gebruikt. (laatste doe ik als ik op vakantie ga)
29 mei 2013, 07:36
De MINI ingebouwde navigatie is inderdaad een enorme stroomverbruiker. Goede hint.
Anders zou ik de stuurbekrachtigingspomp verwachten die eindeloos blijft draaien a.g.v. een defect. Die zou je moeten horen.
de_jeff
01 jun 2013, 13:12
Bij mij is de accu ook razend snel leeg!
ook af fabriek navi, maar last ging het alarm 2x af.. zonder dat er iets aan de hand was.
Nu blijkt dat als ik mn auto met de ab vergrendel (en dus ook het alarm inschakel) mn bijrijders raam open en dicht gaat (net zoals deze dat doet waneer je het portier opent). En waneer je de ruit van de auto niet sluit en het alarm inschakelt.. is het heel gevoelig met afgaan (even zwaaien naast het raam en de sirene gaat aan).
Is dit een lage accu spanning waardoor er allerlei electrische problemen ontstaan of is er iets anders aan de hand waar iemand zo het antwoord op weet?
Its never to late to get yourself a MINI
