NCS Expert coding - Groot probleem, need help!
De grotere MINI's
k33z
26 jun 2013, 21:57
Hoi mede MINI rijders.
Ik heb een groot probleem met mijn Countryman, wat ik zelf heb veroorzaakt :)
Ben aan de gang gegaan met NCS Expert om mijn Sport Button te retrofitten. Fysieke button heb ik toegevoegd, maar bij het programmeren is er iets behoorlijk fout gegaan, zo lijkt het. Heb exact de tutorials gevolgd (voor de R56, maar softwarematig moet dit gelijk zijn), maar iets gaat er niet goed.
Heb de sport button code toegevoegd aan de CAS en de FRM, om vervolgens dit allemaal te processen naar de auto. Tijdens het processen gaf hij de volgende foutmelding (volgens mij bij de CHAMP module, die ik niet eens aangepast heb):
https://drive.google.com/a/keesvermeer. ... mpzYmV2U3M" onclick="window.open(this.href);return false;
Gevolg is dat ik nu met een auto zit, die aangeeft dat mijn bandenspanning niet goed is, de toerenteller die niet meer werkt, hij geeft een soort mini cabrio met een uitroepreken, geeft constant een geel item in de BC met daarop wat lijkt op een MINI coupe met een pijltjes bij de spoiler, etc.
En de sport button werkt ook nog niet :)
Hoe kan ik dit oplossen? Is er iemand die mij via het forum kan helpen, of is er zelfs iemand die mij face-to-face kan helpen in de regio Den Haag?
Thanks!
Re: NCS Expert coding - Groot probleem, need help!
26 jun 2013, 22:23
hmm dat is balen zeg ! hopen dat het goed komt.
26 jun 2013, 23:47
Heb je niet eerst een backup van de originele files gemaakt?
Dan die weer terug zetten.
Ik heb eerst alle files die ik kon vinden als backup op de PC gezet. Ook om te kijken wat er in al die files staat.
Als je die niet hebt zit er denk ik niets anders op dan naar de dealer gaan en hopen dat die het kan herstellen.
P5ycH0
27 jun 2013, 08:08
Ja, dat is vervelend....
Zelf ben ik in de weer geweest om mn pano dak met de remote te bedienen. Dat is gelukkig gelukt, maar daarvoor had ik wel een hartverzakking. NCSExpert ging opeens alle modules updaten. Uiteindelijk doet bij mij alles het nog, maar ik had het ff goed benauwd. Ik durf hierdoor ook eigenlijk geen mede MINI eigenaren te 'helpen' met coderen... Het kan gewoon vreselijk misgaan.
En inderdaad. Backups backups backups !!!
k33z
27 jun 2013, 16:21
Daten files geupdate van NCS Expert en toen via de originele VO weer een update gedraait. Dit lijkt het probleem te hebben opgelost!
Helaas heb ik de sport knop nu weer uit de VO gehaald (even terug naar origineel), dus die werkt nog steeds niet. Ben nu wat huiverig om toch weer die update te doen :)
27 jun 2013, 19:24
De symptomen (zo'n coupe met spoiler melding) komen inderdaad van (ver)oude(rde) DATEN en nieuwere software op je MINI.
Je oplossing klopt, nieuwere DATEN erop (liefst ook een nieuwere NCS, maar wel effe uitkijken met de 4.0-variant) en met de experten-modus de modules resetten.
En op zich zou je met de nieuwe DATEN en een nieuwere NCS nog een poging kunnen wagen. Je weet nu immers hoe je terug moet gaan om de foutmelding weg te halen. Maar aan de andere kant, ik heb me ook laten vertellen dat de aansluiting van de sportknop op de module in de voetenbak bij een Countryman R60 behoorlijk anders is als bij een R56. Alleen was men er destijds nog niet achter op welke aansluitingen de sportknop gestoken moest worden.
Enne, ik heb me ook laten vertellen dat als de dealer je MINI opnieuw moet activeren, dat het een klus is van een paar honderd euri. Dus, ja enige voorzichtigheid is wel geboden. :D
k33z
27 jun 2013, 22:27
Thanks voor je antwoord.
Ik heb me er nog niet aan gewaagd om weer in het diepe te springen. Heb inmiddels wel weer de VO aangepast in de FRM en de CAS en heb de FRM en CAS ge 'SG_Codiert'. Durf nog niet de hele auto in een keer te processen.
Weet iemand welke modules ik individueel moet aanpassen om te sport button te laten werken?
Btw, ik heb de hele knoppenbalk vervangen in mijn countryman, heb nu dus de hele knoppenbalk inclusief originele sport button. Volgens mij hoef ik dan niets om te zetten. Hiervoor moest wel het halve dash eruit :)
stafke
14 jul 2014, 12:40
is hier dan een oplossing voor gekomen ?
20 aug 2014, 20:53
stafke schreef:is hier dan een oplossing voor gekomen ?
Zie deze vraag nu pas. K33z was in een proces om z'n Countryman in te ruilen op een andere wagen. Dus ik vermoed dat ie het niet opgelost heeft....
MartijnGizmo
11 apr 2017, 09:11
k33z schreef:Weet iemand welke modules ik individueel moet aanpassen om te sport button te laten werken?
Een oud topic, maar deze info mag er wel bij vind ik:
-SPEG
-EPS
-KOMBI
Terug naar “MINI R60 (Countryman), R61 (Paceman)”
