Instellingen via BC
MiniRich
Instellingen via BC
14 nov 2013, 09:36
Hallo allemaal,
Ik probeer via de BC instellingen als comfort knipper enzo te wijzigen op mij '09 Cooper zoals dat in de handleiding beschreven staat, maar ik kan alleen datum en tijd aanpassen. Heb ik een eenvoudige versie of is er iets anders mis?
Bedankt voor de hulp,
Richard
Re: Instellingen via BC
14 nov 2013, 18:49
[BBvideo 650,395][/BBvideo]
Dit zou het moeten zijn....
MiniRich
14 nov 2013, 21:41
Dat is precies wat er in de handleiding staat en wat ik gedaan heb. Denk dat ik maar eens een tripje richting dealer ga doen.
Bedankt voor de hulp Robert
15 nov 2013, 07:22
Heb je ook al eens geprobeerd met de 2e sleutel?? 't Is het persoonlijk profiel. Dat kan verschillen per sleutel. Misschien heeft alleen de sleutel een probleem, en niet de MINI...
MiniRich
15 nov 2013, 13:00
Dat ga ik zo nog even doen! Misschien is dat idd het probleem...
crossbytje
18 nov 2013, 14:04
Sommige menu's zijn ook enkel toegankelijk wanneer het contact aan staat, maar je niet aan het rijden bent. Of wanneer je contact uit staat. (Er zijn twee standen waarbij de motor niet draait, die waar je gewoon de sleutel inplugt, en die waarbij je nog eens op start duwt zonder je pedaal in te drukken (dus contact aan, maar motor draait niet)
MiniRich
18 nov 2013, 20:29
Crossbytje, dat was het! Bedankt. Hoe simpel kan het zijn! Aanpassingen gedaan. Ook een kabel besteld zodat ik het serieuzere werk (Sportknop, retrofits enzo) kan aanpassen.
crossbytje
19 nov 2013, 20:59
Blij dat ik kon helpen :-D
