Gereedschap voor zuiger remklauw
Mike71
03 dec 2013, 21:32
Hallo Allen,
Ik ben bezig mijn eigen remblokken achter te vervangen, en kom er achter dat men een speciaal gereedschap nodig heeft om de zuiger terug te draaien.
Na navraag bij de BMW/Mini dealer, blijkt dit stuk gereedschap € 200,00 ex btw te kosten.
Heeft iemand van jullie een idee hoe dat anders kan?
Of is dit stuk gereedschap ergens voordeliger te bestellen?
Dank voor jullie antwoorden
Grtz Mike
Senna Da Silva
Re: gereedschap voor zuiger remklauw
03 dec 2013, 22:02
Hoi Mike ,
Bij een automaterialen zaak kun je een universele remzuiger terug stel gereedschapset kopen de
AT1007 voor 45.00 euro ex btw , dit is een set met links en rechtsom trekkers en 15 adapters .
Het beste kun je dit kopen bij een Toolspecial grossier ( v Heck , Harrems Tools )
Bij jou in Helmond waarschijnlijk Automaterialen het Zuiden Engelseweg 210
Succes !
Bjornjacobs
03 dec 2013, 22:07
Ik denk ook dat je bij Het Zuiden de meeste kans hebt. Ik kom ook uit Helmond. Mocht die niets hebben, zou je naar een garage kunnen rijden en vragen of je er een kan lenen/huren.
Ik ga naar garage Hein Stienezen, hij is de moeilijkste niet.
Mini cooper R50 2005
Mike71
03 dec 2013, 22:11
Dank voor jullie reacties Senna en Bjorn, zal hier zeker iets mee doen.
Bedankt
Alex
04 dec 2013, 18:28
Kijk ook eens bij midlock op de site. Dit merk levert diverse speciale tools. Moet je alleen zoeken naar een leverancier.
Eventueel kun je Heijl automaterialen in Beek en Donk eens bellen of die iets hebben.
Suc6!
04 dec 2013, 19:44
Ben wel geïnteresseerd wat voor set je gaat gebruiken en wat je ervaring er mee is.
Wil namelijk zelf ook zo'n setje aanschaffen op den duur.
Re: Gereedschap voor zuiger remklauw
05 dec 2013, 14:22
Speciaal gereedschap? Mijn monteur doet het gewoon met een normale klem. Niks geen speciaal gereedschap. En hij is MINI monteur, dus hij weet echt waar hij mee bezig is.
05 dec 2013, 14:24
Ook bij de achterremmen? Voor gebruik ik ook een klem, maar achter schijnt dat niet te werken ivm handrem en dat die zuiger terug gedraaid moet worden?
marinusrules
05 dec 2013, 20:14
Bij de achterrem moet je wat druk op de zuiger zetten en na binnen draaien. Dit was bij mij het geval.
Dirkxke
15 dec 2013, 19:28
Ach, niks wat een goede ouderwetse "sergeant" en een vice grip niet kan oplossen.
Al meerdere malen zo gedaan en kost me niks.
WMC
21 dec 2013, 14:24
Ik heb het een tijdje geleden opgelost door een punttang in de gaten van de zuiger te zetten en voorzichtig te drukken en draaien. Bij mij ging dit goed. Natuurlijk goed opletten dat de tang niet uit de gaten schiet en de rubbers beschadigt.
Mike71
21 dec 2013, 19:00
Heb een set van Weber gekocht, € 50,00 met deze set was het kinderspel.
BlueCooperS
21 dec 2013, 21:14
Ik heb zelf het volgende set,en dat werkt perfect 8)
https://www.vidaxl.nl/remzuiger-terugst ... l-22-delig" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Gr. Johnny
.......... _\_____
.......... /__|___\__
......... (O)____(O)_\
wall-e
22 feb 2014, 11:40
mijn pa heeft dit stuk gereedschap nagemaakt, lenen binnen de club mag altijd dus laat maar wat weten.
