IBS: Intelligent Battery Sensor, hulp nodig
ClubmanCooperS
30 dec 2013, 13:58
Wie o wie heeft wat tips voor me? Ik moet de accu vervangen van mijn R55S en lees op verschillende fora dat de accu "geregistreerd" moet worden in verband met het IBS (zwart kastje direct tegen de min-pool aan). Dit systeem reguleert samen met de dynamo de laadspanning en zorgt ervoor dat de accu juist wordt opgeladen. De Stealer dient de nieuwe accu aan te melden bij de IBS zodat deze weet dat er een verse accu in zit... :s
Dus....wie heeft er ervaring mee? Bovenstaande info heb ik van internet geplukt maar heb geen idee of ik er iets mee moet....
Wat is trouwens het Amperage van een standaard R55/56 Cooper S accu?
Bedankt voor de hulp :-))
Extra info
En nog wat info...
ClubmanCooperS
Re: IBS: Intelligent Battery Sensor, hulp nodig
30 dec 2013, 18:32
Update: sommige R55/56 modellen hebben een IBS (met name de snellere modellen of met Start/Stop of andere grote energieverbruikers of energieterugwinnaars) en moeten dus een AGM accu hebben (uiteraard veel duurder dan standaard) en deze laten inleren bij de dealer. De AGM accu's zijn alleen van Bosch of Varta. De Varta is de originele Mini accu ook.
Ik ga morgen naar AEP in Eindhoven. Kosten ca €210 in vergelijking tot €360 bij de garage....
