Beste allen,
Sinds een week heb ik een last van een waterlekkage rv. Hierdoor kreeg ik problemen met mijn radio (disabled) en de tank gaf geen indicatie meer.
Hierop is de body control losgemaakt en geconstateerd dat de bodycontrol geoxideerd was.
Via een sloperij heb ik een bodycontrol module gevonden met dezelfde code. Nu ik deze module aansluit blijven mijn lichten branden en functioneren mijn (raam) schakelaars niet meer.
Mijn vraag is nu: moet deze body control module opnieuw ingeleerd worden, of is deze tweedehands module ook niet goed?
Mvg,
Jack
Inleren body control module?
- Mini-Gijs
Re: Inleren body control module?
De stealer vertelde mij dat een BC1 alleen nieuw geplaatst kon worden. Aangezien oa de kmstand er in zou staan. Maar ik heb mijn twijfels bij hun uitspraken.
- spenki
- Sponsor
Een gebruikte BC1 plaatsen kan op zich wel maar het kan zijn dat bepaalde dingetjes niet
goed werken. Bv kachel of schuifdak of multifuntie die niet of niet goed werken.
Ook staat het chassis nr er in enik ook wel dat km stand er in staat.
De dealers gaan/mogen of willen geen gebruikte BC1 computers inleren/inlezen/aanpassen
of wat dan ook.
Dit kan alleen met een nw BC1 en die kost momenteel ca 350,- ex btw als ik mij goed herinner.
Het kan wel zijn dat er misschien bedrijven zijn die het wel kunnen maar de dealers doen het niet.
Ik zou gaan voor een nieuwe en laten coderen bij dealer dan is alles weer top in orde.
Verder kun je ook geen gebruikte pre-facelift door een facelift vervangen want dat gaat helemaal
niet goed en geeft direkt al storingen op achterlicht,remlicht of knipperlicht dat blijft branden.
Gr Roy
of wat dan ook.
Gr Roy
- spenki
- Sponsor
De enige mogelijkheid dat je een gebruikte BC1 kunt gebruiken is als de opties van jouw mini
exact overeenkomen met die van de mini waar de gebruikte BC1 uitkomt.
Als je mij de exacte opties doorgeeft kan ik wel kijken of ik er een voor je heb liggen.
Graag dan ff een pm sturen.
Gr Roy
Gr Roy
- jack91
Dank je wel voor de antwoorden.
Echter heb ik een afspraak gemaakt bij een monteur van de BMW die in zijn vrije tijd de module wil inleren.
Mocht dit echter niet lukken zal ik je een PM sturen.
Mijn mini komt uit 2001 en is al eerder vervangen door een nieuwe module in 2003. Via onderdelenlijn heb ik een module gevonden (uit 2003).
