Problemen met cabriodak
Hercules
20 apr 2014, 14:58
Hoi allemaal,
Vanmiddag het plan om een stuk "open" te gaan rijden, gaat mijn cabriodak aan de linkerzijde niet open! :oops:
Rechts schuift wel open, maar natuurlijk snel het mechaniek stopgezet om ontwrichting van het dak te voorkomen.
Betekent dit dat er een kabelbreuk links in het dakmechanisme zit?
Wie heeft daar ervaring mee?
Iemand een goed adres waar eventueel reparatie kan plaatsvinden en op welke kosten ik kan rekenen?
groet uit Goes
Hercules
:yeah
wees gewoon jezelf, er zijn al anderen genoeg...
Re: Problemen met cabriodak
20 apr 2014, 22:12
Welkom bij de cabrio-ellende-club
Inderdaad is er een kabel kapot ofwel is de motor niet goed. Het dak gaat normaal open doordat het motortje bij het achterlicht de kabels L+R aantrekt en daarmee trekt hij het hele dak open. Er zijn twee kabels. Nu is je linkerkabel kapot. Absoluut niet meer proberen te openen, je sloopt van alles als je dat herhaaldelijk doet.
Als je bij dealer gaat, goede prijsafspraak maken. Je kan ook bij een cabriospecialist gaan. Ik ben naar de dealer gegaan omdat je dan orginele onderdelen krijgt en een vol jaar garantie op de reparatie, maar bij mij was het probleem wel wat ingewikkelder dan een staalkabeltje.
Laat jezelf niet onmiddelijk een volledige "nieuwe dakcassette" aanpraten, dat is niet nodig maar wordt gemakshalve vaak gelijk gedaan.
Broekies
21 apr 2014, 20:52
Hoi Hercules,
ook ik kan je er aanraden om eerst een goede analyse te laten doen naar de oorzaak en niet "zomaar" mee te gaan in een suggestie voor een nieuw dak en of aandrijving. Beide zijn erg kostbaar wat mogelijk niet direct nodig is.
Er zijn in een cabrio dak diverse relatief kleine onderdelen welk kapot kunnen gaan waardoor het dak niet of niet fatsoenlijk meer werkt. Om dit te vinden, moet de garage echter wel kundig zijn cq ervaring hebben met cabrio systemen.
Als het dak wel wil bewegen maar aan 1 zijde niet loskomt, lijkt het er in ieder geval op dat de aandrijfunit nog prima werkt.
Het kan inderdaad de kabel zijn zoals Marcel omschrijft maar het kan ook het vergrendeldeel zijn van het dak.
Om eea misschien wat duidelijker weer te geven even een plaatje van RealOEM ingevoegd.
Bron: Realoem.com
Als ik Marcel goed begrijp bedoelt hij de kabel aan het deel met nr 14. Het kan inderdaad deze kabel zijn maar ook het mechanisme aan nr 14 zelf. Een andere mogelijke boosdoener als ik je verhaal beluister, kan het deel bij nummer 18 zijn. Als deze vergrendelhaak niet goed opent, gaat je kap ook nergens heen :wink: Dat is tenslotte het doel van het onderdeel. :()
Het plaatje en de onderdeelnummers, vind je overigens via; http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=54&fg=10
Ik hoop dat je hiermee iets verder komt.
Groeten en succes,
Marc
21 apr 2014, 21:35
Klinkt als een gebroken kabel die vooraan uit een houder is geschoten:
Dat is goed zelf te repareren met set nr. 14 en bijbehorende onderdelen (in combinatie met via realoem link), al meerdere keren door verschillende gedaan en er zijn meerdere topics over.
Helaas is dit onderdeel sinds een aantal jaren in prijs verdubbeld.
Laat je door de dealer niet wijsmaken dat je een hele nieuwe cassette of zelfs een nieuw dak nodig hebt.
Hercules
22 apr 2014, 17:34
Bedankt voor jullie reacties en waardevolle tips!
Nav het bericht van Broekies: of de ontgrendeling van het dak nog werkt weet ik niet, al bij het openschuiven gaat het direct fout........ik denk zelf dat het iets is met de kabel(bevestiging).
Zelf klussen aan het dakje lijkt me nogal ingewikkeld, het lijkt me eerder iets voor de specialist.
Heeft iemand ervaring met Hamé Cabrio's in Rotterdam?
Of is iemand bekend met een goede cabriospecialist in de omgeving van Zeeland?
Ik hoor graag van jullie, nogmaals bedankt voor de reacties!
groet uit Goes
Hercules
22 apr 2014, 17:52
Ik kan je wel helpen, heb het vorig jaar bij onze cabbie ook vervangen. Moet je alleen een half uurtje verder rijden dan Rotterdam. ;-)
Je kan het met de youtube filmpjes als ondersteuning ook prima zelf doen!
viewtopic.php?f=21&t=30537&p=767701#p767701
Broekies
22 apr 2014, 19:58
Mooie DIY :icon_top:
Ook goed om te gebruiken voor de analyse en voor als je een keer een andere issue hebt ! :D
@Hercules; als jouw probleem eruit ziet zoals in het begin van het 1ste filmpje, is de kans erg groot dat het bij jou ook aan de kabel ligt.
Als het schuifgedeelte wel open gaat maar 1 van de 2 kinematiek delen niet loskomt van je voorruit is de kans groot dat het aan onderdeel 18 ligt. Zie filmpje vanaf 0:09 / 0:10 (de delen komen hier overigens netjes los).
[BBvideo 650,395][/BBvideo]
Met cabrio specialisten in Zeeland, heb ik geen ervaring. Misschien maar even doorrijden richting Rotterdam :mrgreen:
succes,
Marc
Hercules
22 apr 2014, 20:58
Inderdaad hele mooie DIY!
Alleen wordt ik daar een beetje zenuwachtig van als ik dat allemaal zie........
Ik zie me namelijk al op m'n opritje staan met het dak half gesloopt (dan zal het al wel tegen de avond zijn als ik tenminste vroeg begonnen ben), terwijl de donkere wolken zich samenpakken.......
Nee, dit is misschien door techneuten (met veel geduld en het juiste gereedschap) goed te doen, maar ikzelf zie dit niet zitten.
Ik ga Peter om hulp vragen en stuur hem een mailtje!
Tot zover: allen bedankt!
groet uit zonnig Goes,
Hercules
Broekies
22 apr 2014, 23:01
Hercules schreef:Inderdaad hele mooie DIY!
Daar heb ik wel een beeld bij :mrgreen:
Succes verder.
Mocht je nog vragen hebben, horen we het wel.
22 apr 2014, 23:24
Ik heb je bericht beantwoord Hercules! ;)
Hercules
26 apr 2014, 17:10
Hoi Peter,
Je hebt pb!
groet uit Goes
Hercules
:yeah
p.s.: lust je Zeeuwse bolussen?? :mrgreen:
Hercules
09 mei 2014, 21:19
Tijd voor een update over mijn cabriodak-problemen SOS
We zijn ondertussen een beetje verder in de tijd, en mijn cabriodak is weer gerepareerd! :))
Peter heeft voor mij onderdeel 14 gemonteerd, waarvoor hartelijk dank! :icon_top:
Dat heeft toch iets meer tijd gekost dan was voorzien, maar door zijn doorzettingsvermogen, geduld en goede zin is het toch gelukt. Helemaal TOP, petje af!
Helaas bleek dat na montage van dit onderdeel ook nog de coulisseset (onderdeel 11) vervangen moest worden. Dit grapje van BMW kostte me nog eens € 180,-. Maar nu snap ik tenminste wel de kreet: "BMW maakt rijden geweldig", daar hoort natuurlijk nog "duur" achter te staan.......
Gelukkig kon dit met de "oude" schroevenset, wat me dan weer € 42,- (!) bespaarde (voor 10 schroefjes!).
Met mijn twee linkerhanden vanmiddag dus de coulisseset gemonteerd en alles loopt nu weer als nieuw.
Nu nog ff het :zon terug, en dan weer lekker dakloos toeren!
Allen bedankt voor de tips en hulp!
groet uit Goes
Hercules
:yeah
10 mei 2014, 08:03
goed zo Hercules! Hup open dat dak!!
10 mei 2014, 10:15
Super dat het dak weer naar behoren werkt!!
Ik schrok me rot toen het dak niet open wilde toen we klaar waren... Jammer dat de uitgedremelde coulissen niet hielpen. Dat was helemaal lachen geweest want dan had je de coulissenset niet hoeven kopen.
Helemaal top!
Nu je downtubes nog los maken en je radio/cassette vervangen en dan wordt ie nog weer leuker omdat je het zelf hebt gedaan! 8)
Raymond
10 mei 2014, 15:11
Fijn dat je weer volledig van je cabbie kan genieten. Goed bezig weer Peter..!
