Temperatuur problemen
Theo 55
25 jun 2014, 20:52
wie herkent dit !!!
rijden vandaag met de Mini alles goed, staan even voor een stoplicht en de temp meter slaat snel naar rood en stoom onder de kap vandaan
direct gekeken ja gooide via de dop koelvloeistof er uit
waarschijnlijk bij het meten van de koelvloeistof (vorige week) de dop niet 100% vast gezet (dacht ik)
motor laten draaien en bijgevuld met koelvloeistof en ontlucht
tot zover geen probleem maar als hij even stationair draaid knalt de meter weer naar rood toe, geef je dan 2000 toeren dan zakt hij direct weer naar normaal
ook tijdens het rijden geen enkel probleem meter blijft op normaal staan
dus alleen als hij stationair loopt gebeurd dit na zeg maar 30sec
moet ik dan gaan denken aan de waterpomp??
de koelvin slaat normaal aan en de thermostaat werkt ook , anders als hij dicht blijft zou ik er niet normaal mee kunnen rijden zonder dat hij te heet of te koud word
trouwens als het de waterpomp zou zijn is dit tedoen zonder speciaal gereedschap of moet hij
naar de dealer
een heel verhaal maar wie herkend dit
Theo55 :?
heb een probleem met de stuurbekrachtiging van onze R 50 van 2004.
olie genoeg maar doet niets meer , pomp defect ????
iemand ervaring met een revisie of van een demontage bedrijf ???
met vriendelijke groet
Theo 55
Re: temperatuur problemen
26 jun 2014, 11:03
Het zou alsnog de thermostaat kunnen zijn. Bij stationair staat er miss niet genoeg druk op om de veer te openen? Dan koelt die niet. Bij 2000rpm komt er meer druk, gaat die open en gaat koelen...
Theo 55
26 jun 2014, 14:08
klinkt mij als niet logisch
thermostaat werk op warmte en en niet op druk
als hij minimaal open zou gaan bij stationair kan hij door het toerental (snelheid circulatie) niet verder open gedrukt worden.
de druk moet dan wel zo extreem zijn dat eerder de slangen ontploffen dan dat hij open gaat
ga wel zoeken maar dit lijkt me niet de oorzaak, maar testen kan zeker geen kwaad
dank voor je reactie Theo 55
Theo 55
Theo 55
08 jul 2014, 19:00
topic mag op slot probleem verholpen
probleem zat hem in de dop , met vacuum ontlucht en koelt weer zoals het hoort
groet Theo 55
Theo 55
