Meters en controlelampjes op hol?
Gersjob
31 okt 2014, 00:22
Hallo allemaal.
Van de week kreeg ik een vreemd probleem met mijn R50 uit 2001. Mijn snelheidsmeter, airco en achterruitverwarming werken niet meer, en de controlelampjes van de engine-check, abs en bandenspanning gaan branden. De temperatuurmeter gaat zodra het contact aan gaat naar de maximaalstand.
Iemand enig idee?
Groet,
Gerard
Re: Meters en controlelampjes op hol?
31 okt 2014, 07:03
Vocht in/bij je boordcomputer? Die zit in de voetenbak van de passagier.
Gersjob
31 okt 2014, 08:09
Ik heb de vloerbekleding maar eens weggehaald i.v.m. vocht. De bestuurderskant was een zwembad, rechts minimaal vocht op de vloer. Vocht bij de BC zie ik eigenlijk niet. Kan ik deze trouwens straffeloos demonteren?
Cheek-O
31 okt 2014, 11:17
Is het vocht of koelvloeistof?
Als het koelvloeistof is dan is je kachel radiator lek...
Die zit namelijk naast je rechtervoet.
R59S
Website
Gersjob
31 okt 2014, 13:16
Nee, koelvloeistof is het zeer zeker niet. Puur water.......
31 okt 2014, 16:31
Als je zoveel vocht in de auto hebt, dan denk ik dat je ergens een massa-probleempje hebt gekregen. Waarschijnlijk oxidatie op de contacten. Aan de dorpel bij de bestuurderskant zit er volgens mij ook 1. Daar komen allerlei bruine draden samen in een blokje. Als dat punt roestig is, dan is het massacontact ook minder of misschien wel erg slecht. En dat kan tot hele vreemde meldingen en storingen leiden.
spenki
Sponsor
31 okt 2014, 17:55
Dat ding rechts voor heet: basismodule en die gaan wel vaker stuk icm vocht.
Ik heb er wel meerdere van op voorraad.
Zou ook eens kijken of je kunt ontdekken waar het water langs loopt/binnenkomt.
Gebeurt nog al eens na een voorruit wissel dat ie niet goed gekit is en er water achter het dashboard langs binnenkomt.
Mocht je ook een nw vloermat zoeken dan heb ik die ook wel voor je.
Als ie echt helemaal doorweekt is krijg je hem in de winter moeilijk meer droog.
Voor meer info ff bellen.
Gr roy
Gersjob
31 okt 2014, 19:46
Hallo Roy. Ik ga het nakijken, begin bij het massapunt op de L- binnendorpel. Is mijn basismodule te controleren op juiste werking? Vergat in mijn 1e bericht nog te vermelden dat ik storing P1612 heb uitgelezen......
