Hoi luitjes,
Ik ga binnenkort wat spullen bij elkaar zoeken om een Dave F luchtfilter te maken en vraag me af of er mensen zijn die er ook 1 willen want dan maak ik er een aantal tegelijk.
Op dit moment nog geen idee wat het zou kosten.
Ik begrijp dat wanneer je voor het K&N filter gaat dat je dan de RU-3190 moet hebben.
Weet iemand het typenummer van het ITG filter wanner ik daarvoor zou gaan ?
Dave F interesse peiling + vraagjes
- ginoceros
- Mike El
- Enthousiast
- RickyJCW
Re: Dave F interesse peiling + vraagjes
Ik hen nog een DaveF filter huis liggen.
Mag eventueel wel weg.
Bij interessen stuur maar PB.
Groet
Groet
Mini Cooper S JCW Rotiform Nue
- mala
Gino,
Ik heb afgelopen weekend ook mijn standaard filter aangepast. Je kunt er voor kiezen om de bovenkant te modden maar wat ik zelf heb gedaan is de onderzijde aanpassen naar achter toe. Groter gat erin zodat er meer lucht door kan. Zelfde principe als dave f alleen dan dus aan de onderzijde. Zelfs met standaard filter is de supercarger beter hoorbaar, aanrader wat mij betreft!
Bovenkant hoef je dan alleen nog van 70mm verloop te voorzien voor de k&n 3190. Alles ziet er dan nog nagenoeg zoals stock uit. Als er interesse is kan ik de links hier wel neerzetten?
Ik heb voor de aansluiting gebruik gemaakt van een baspoort met vier schroefgaten, wat normaal achterin een speaker zit. Evt kan ik het nummer wel achterhalen. Kost €10 per stuk. Goedkopere oplossing (€4) is bij de gamma verloop 70-110 kopen. De buitenste ring (110) afzagen en dan houd je een 70mm met flens over. Kleur is dan wel grijs...
Succes en hoop dit je hier wat mee kan.
Laurens
Laurens
- ginoceros
Hoi Mala,
Ik had al een filtertje gemaakt maar evengoed leuk om pics van jouw filter te zien.
http://www.newminiclub.nl/forum/viewtop ... start=1020
- mala
Gino,
Komt op hetzelfde neer qua aansluiting met de k&n. Die heb ik er nu nog niet inzitten. Achter door het schutbord heb ik het standaard gat vergroot naar 70mm. Daar ook een zelfde adapter door heen zetten en gat maken in het schutbord. Daarvoor moet je dus wel de onderzijde van het luchtfilterhuis en schutbord plastic eruit halen. Die rubberen afdichting die er normaal achter tussen zit is dan ook niet nodig aangezien de buis vanaf de onderkant luchtfilterhuis compleet doorsteekt. Daar via kan alleen nog maar frisse koude lucht naar binnen. Aan de bovenzijde zie je dus niet dat de filter is aangepast.
http://www.minitorque.com/forum/f275/ho ... 2-a-32438/
Mijn gat achterin het schutbord is niet zo mooi als in bovenstaande maar dat maakt dus naar mijn idee ook niet zoveel uit.
- ginoceros
Ik heb de inlaat die in de onderbak zit gewoon standaard gelaten en in de bovenbak een extra gat gemaakt dus hij heeft in feite 2 inlaten. Mocht ik um ooit in standaard toestand willen verkopen dan hoef ik alleen maar de standaard bovenbak er weer op te zetten
- Mike El
- Enthousiast
En wat zijn de kosten in aanpassen en een kn filter?
- MacDeluxe
Ik heb het idee om ook een K&N erin te plaatsen op de Dave F manier.
Daarom zojuist het luchtfilter er eens uitgehaald om het een en ander te kunnen bekijken. Daarbij viel me op dat de achterwand bij mij reeds voorzien is van een grote doorlaat. Waarschijnlijk doordat de eerste eigenaar er een M7 CAI in heeft gehad. Kan iemand dit bevestigen?
- Cheek-O
de gat van een M7 CAI is groter en zit er een totaal ander achterschot bij!
- MacDeluxe
Niet alleen groter... die hele plaat wordt vervangen:
Dus deze achterplaat hoort dus niet bij een M7, maar ergens anders bij. Wie weet wat het dan wel is?
► Laat Spoiler zien
- ginoceros
Gat van een M7 is rond. Denk dat dit een gat van een originele JCW filter is ?
Je mist overigens in het onderste gat ook een rubber die zorgt voor de aansluiting vd box naar schutbord ... hierdoor loop je nu kans meer warme lucht naar binnen te zuigen ... niet echt spannend hoor maar dacht laat ik het maar even aangeven.
