Verwijderen side scuttle.....Countryman
2Kaatjes
15 feb 2015, 16:44
Iemand zich aan gewaagd hier?
Zag net op youtube dat het redelijk simpel is voor de R56, maar voor COuntryman vinnik geen filmpjes :-( Wil ze graag laten spuiten, maar dan moeten ze er wel uit natuurlijk.......
Tips zijn welkom. Een filmpje is helemaal geweldig.
Lucky 7 :icon_top:
Wilcoos
Re: Verwijderen side scuttle.....Countryman
15 feb 2015, 16:58
bedoel je alleen de lampjes?
2Kaatjes
15 feb 2015, 17:03
Nope het hele ding. Lampje heb ik los gehad, meer durfde ik niet. Het hele ding is nu chrome en dan moet echt anders ;-)
Lucky 7 :icon_top:
Wilcoos
15 feb 2015, 17:12
Dan moet je het stripje er boven op er af halen, en dan nog ergens schroeven dacht ik.
Had het ergens gelezen/gevonden.
2Kaatjes
15 feb 2015, 17:48
Als je het morgen ergens vindt: graag.
Schroefje is de truc niet.
Lucky 7 :icon_top:
ginoceros
15 feb 2015, 20:48
FF realoem of de ekrisshop met je kenteken tjekken, wellicht biedt de onderdeelfoto het antwoord ?
ALL4S
15 feb 2015, 21:22
Hierbij een paar foto's van demontage scuttle
MINI F54 Cooper S
2Kaatjes
15 feb 2015, 21:49
@all4s was het een kwestie van eruit "wrikken"? Durfde er niet aan maar lijkt enige optie. Dankjewel voor de pics.
@che kwam niet verder in realoem met iPhone, morgen opnieuw.
Lucky 7 :icon_top:
ginoceros
15 feb 2015, 21:56
Idd trekken, wrikken of ff mijn hard kunstoffen hevels lenen ... pas op met dit koude weer ... kans op afbrekend plastic/abs is groot.
ALL4S
15 feb 2015, 22:19
2Kaatjes schreef:@all4s was het een kwestie van eruit "wrikken"? Durfde er niet aan maar lijkt enige optie. Dankjewel voor de pics.
Korte beschrijving, bovenkant chromestrip trek je zo los , heb zelf kunststof hevels gebruikt om de zwarte plastic wielrand los te hevelen , dan voorzichtig van binnen naar buiten met een hevel de blauwe pluggen hevelen tot ze los schieten . Let op de eerste foto links onder deze pin deze zit vast aan de scutte en moet je ruimte hebben om deze in zijn geheel met scuttle los te krijgen.
Bij is bij elke poging ( bij mijn vorige 2 countyman's en de paceman ) de bovenste klem afgebroken, maakt totaal niet uit voor de verbinding / stevigheid.
Soms zijn de blauwe pluggen niet meer te gebruiken kan je gewoon per x aantal bestellen
Succes , Albert all4s
MINI F54 Cooper S
2Kaatjes
16 feb 2015, 07:59
&Che, ik kom zeker je 'instrumenten' lenen.
@Albert thanx, helder zo. Ik ga beter eerst van die pluggen halen
Lucky 7 :icon_top:
2Kaatjes
04 mar 2015, 21:07
Hele operatie is gelukt thanx to Ginoceros. Demonteren klonk vooral wat akelig. Nadien monteren was dan weer stuk makkelijker.
Lucky 7 :icon_top:
wilcosmits
19 mei 2019, 15:15
Weet iemand toevallig ook het onderdeel nummer van de blauwe pluggen voor ik de verkeerde meekrijg
Wilco
