Goedemorgen allemaal,
Ik kreeg gisteren van baseman te horen dat mijn remlicht niet volledig brand en dat er een aantal leds stuk zijn. Dit schijnt erg vaak voor te komen bij de roadster en coupe maar ik heb nog niemand gevonden die kan vertellen hoe je die vervangt.
Ik denk klep bekleding eraf en dan van binnenuit?
maandag is even een nieuwe unit bestellen (72 euro).
Ik ben ook benieuwd of de nieuwe units iets aangepast zijn of dat het exact dezelfde is en zo weer stuk is.
remlicht mini coupe vervangen
- Baseman
- Wingman
Re: remlicht mini coupe vervangen
Anders gewoon ff dealer / werkplaats bellen, die zullen je het geheim van de smid toch wel willen verklappen Daiël. Ander misschien iemand hier met een wp handboek die ff in het boek wil duiken.
Gaat goedkomen jou kennende
- speedy
- NMC Legend
kan me haast niet voorstellen dat het anders kan dus gaat zeker goed komen :-)
- Casper
Hoi Daiel,
Tsja het is nou eenmaal een zwak punt en ik ben inmiddels aan me derde bezig. Beide waren tijdens me garantie periode vervangen door de dealer losse leds vervangen in de unit doen ze niet want zo vertelde de dealer dat is echt een klote werkje, en je krijgt hem nooit meer 100% waterdicht meer dus beide keren is gewoon de gehele unit vervangen. Toen ik vorige week bij Louis was zeiden ze ook tegen me dat er weer een aantal leds het niet deden dus zal weer vervangen moeten worden
Groet Casper
Groet Casper
- louisvdd76
- De Scheurende Rechter
Maar je hebt ook garantie op onderdelen dus gewoon elke keer opnieuw onder garantie laten plaatsen ;-)
- speedy
- NMC Legend
idd !
ik koop er 1 zelf en alle units daarna vallen gewoon onder garantie.
- Robert
- NMC Moderator
Inderdaad de bekleding van de achterklep moet eraf. Die zit met 12 clips! vast; 3 rijen van 4 stuks. En 2 schroeven in de handgrepen. De kunststofpanelen langs de achterruit zul je er ook nog af, of deels los, moeten halen.
Het 3e remlicht zit met 8 (4x2) metalen klemmetjes vast. Die knijp je samen en kun je het achterlicht er voorzichtig uit drukken. Denk aan stroomkabeltje.
Bij het monteren er goed op letten dat de seal/pakking goed zit en niet is beschadigd. En ook bij het monteren de stroomkabel niet vergeten.
Laatst gewijzigd door Robert op 04 apr 2015, 13:34, 1 keer totaal gewijzigd.
- speedy
- NMC Legend
- Robert
- NMC Moderator
Hahaha, tsja je typt het in een paar zinnetjes neer, maar wacht maar tot je gaat klooien met de bekledingspanelen. Da's een pl**risklus!
- speedy
- NMC Legend
ja maar heb iets ervaring met panelen en bekleding bij de r56 dus gaat goedkomen
