We stellen ons even voor! JvanG
jvang
04 apr 2015, 14:07
Hallo mede Mini rijders,
Sinds donderdagavond ben ik de trotse eigenaar van een Mini Cooper S R56.
De auto zit bomvol met allerlei opties: leer, stoelverwarming, xenon, navi, bluetooth, HiFi speakers, licht/regen sensor en ga zo maar door. Hier alvast een indruk van de auto. (binnenkort meer foto's)
Nu zit ik alleen met een vraagje.
Ik heb in de auto alleen een AUX aansluiting zitten. Voor zo af en toe is dat prima te gebruiken met m'n telefoon. Nu ben ik al her en der aan het zoeken geweest op internet of het mogelijk is om USB of een iPod functie aan te sluiten. Ik heb geen cd wisselaar dus die optie is al weg te strepen. Het enige wat ik zo wel eens lees is dat wanneer je bluetooth op je navi heb zitten dat je ook USB moet hebben. Klopt dit?
Alvast bedankt voor jullie tips:-)
1e Mini: R56s Astroblack
2e Mini: R57s Eclipse Grey
Re: We stellen ons even voor!
04 apr 2015, 21:16
Hoi J,
ik nagenoeg dezelfde opties maar dan bij een R56 Cooper uit dec 2006. Ik heb ook die AUX aansluiting maar ik heb vwb de USB zo'n converter in de sigarettenaansteker (dubbel uitgevoerd) gestopt. Mijn iPhone zit in de mediaracket en wordt alleen gebruikt voor opladen en telefoon (Bluetooth). Op het dashboard zit een Brodit houder waar ik een iPod, iPhone op aan kan sluiten (via modeclip systeem) en dan middels een Y-kabel aansluit op de AUX aansluiting/USB.
Het model R56 na 2010 heeft MINI connect op het navigatie systeem zitten en daar kan veel meer mee dan ons systeem. Er zijn wel wat audio inbouw modules, check onderstaande link voor MINI audio/navigatie/elec.systemen zoals een MUSIC snap-in-adapter voor in de midden armsteun of een iPod aansluiting in het opbergvak in je dashboard (mits aanwezig).
Check hier de mogelijkheden: http://www.bmwetk.info/onderdelen-catal ... 2/49645/65
http://www.bmwetk.info/onderdelen-catal ... 84/84_0760
jvang
Re: We stellen ons even voor! JvanG
05 apr 2015, 18:18
Hoi Schroefie,
Bedankt voor je berichtje!
Als ik het goed begrijp kan ik een snap in music houder kopen voor een iPhone 4 en daar muziek vanaf spelen. Zonder dat ik een USB aansluiting o.d. Nodig heb in de auto.
Groetjes Jordy
05 apr 2015, 20:01
nee volgens mij kan dat niet .
snap in adapter is alleen om te laden voor het type mini van jou.
05 apr 2015, 20:03
heb je niet usb poort naast je aux zitten? vind dat zo vreemd op zo'n volle uitvoering.
Zit bij jou type wel een schuif klepje voor als je usb hebt.
jvang
05 apr 2015, 20:23
Hmm das jammer. Nee ik heb alleen een Aux input precies in het midden.
Ik had zelf op zon volle auto ook wel een USB poort verwacht. Zeker met het Hifi pakket erin.
Zon aansluiting is er volgens mij niet makkelijk bij te maken of wel?!
05 apr 2015, 20:25
durf ik niet te zeggen.
Maar als je een y kabel koopt en alleen de aux aansluit dan kun je toch muziek luisteren?
denk dat de usb alleen voor laden is.
jvang
05 apr 2015, 20:31
Klopt, ik heb nu ook een Aux kabel aan mijn telefoon hangen. Alleen vind ik het lastig dat ik niet nummers kan wisselen via de knoppen op het stuur.
Is het ook niet mogelijk om een iPod module in te bouwen Zonder dat er een cd wisselaar in de auto zit?!
05 apr 2015, 20:34
zal vast kunnen.
Maar als je muziek kan afspelen dan kun je ook nummers wisselen via bediening op het stuur of in de navi via de joystick.
Denk dat het komt omdat je geen originele bmw kabel hebt of een goed alternatief.
jvang
05 apr 2015, 20:37
Volgens mij is de USB nodig om te kunnen wisselen tussen nummers. De Aux is alleen om het geluid naar de radio te kunnen spelen.
Dan moet ik toch maar is gaan kijken naar een USB of iPod mogelijkheid. Alleen zullen de prijzen hiervoor niet misselijk zijn denk ik.
05 apr 2015, 20:38
ik ga morgen is kijken hoe het bij mij werkt zonder usb aan te sluiten.
jvang
05 apr 2015, 20:39
Super! Je bent geweldig speedy!
05 apr 2015, 20:47
nou ik heb even gekeken maar bij mij komt er helemaal geen muziek als ik usb er niet bij aansluit....
jvang
05 apr 2015, 20:57
Hmm das vreemd.
Maar als er USB in zou zitten dan moet je dat toch ook bij het entertainment menu zien?
05 apr 2015, 21:33
Jordy,
ik denk dat in onze R56 versie het bedienen via het stuur niet gaat werken. Het enige wat misschien een oplossing zou kunnen zijn is de na-inbouwset iPod aansluiting ( http://www.bmwetk.info/onderdelen-catal ... 65/65_1732), zo'n 200 euro maar of je dan via het stuur bv je iPod/iPhone kan bedienen?
Ik moet morgen toch even bij de dealer zijn, zal het eens navragen of zij kunnen vertellen of er iets voor deze versie van de R56 een oplossing is.
