R53 Motor reviseren?
SCUD
09 apr 2015, 14:17
Hallo forumleden,
Ik vroeg me af of iemand hier al eens zijn R53 motor heeft laten reviseren. "Waar" heb je het laten doen, wat was ongeveer de prijs en vooral was je tevreden over het resultaat. Mijn blokje heeft nu 166k gelopen, en heb het idee dat een revisie de MINI weer wat lekkerder laat lopen, en hopelijk het (bekende) olieverbruik terugbrengt naar wat het zou moeten zijn. Ja, ik kan natuurlijk een nieuwe MINI kopen, maar ben toch echt gehecht aan mijn R53...vraag me dus af of het het waard is alhoewel ik nog geen idee heb wat de prijs ongeveer is waar ik rekening mee moet houden.
Alvast bedankt voor enige info
Greetz SCUD
Surreality Just Got Funky!
SCUD
Re: R53 Motor reviseren?
09 apr 2015, 15:45
Het olieverbruik ligt toch nu op 1 liter per 1200 / 1400 km te lopen. Geen gekke olieplasjes of lekkages te zien, dus vermoed dat het echt verbruik is??? 1000€ vindt ik niet schrikbarend als ik daar een goede revisie voor terug krijg en wellicht een beter olieverbruik (hoop ik). Ik weet dat het olieverbruik natuurlijk aan meerdere oorzaken kan liggen...maar denk toch echt dat revisie zou kunnen helpen.
Weet jij ook een goed adre eventueel Boris?
SCUD
09 apr 2015, 15:52
Tja...hoe lang nog...dat is een moeilijke vraag, "voorlopig" nog...een paar (3) jaar? Wanneer moet ik me echt druk gaan maken om het verbruik? Onder de 1000 km? Zijn er specifieke plekken bekend WAAR dit blok meestal lekt? Iets anders aan te doen?
Manick
Sponsor
09 apr 2015, 18:05
Ga eerst maar je motor goed spoelen met wat middelen, dat wil vaak ook wel helpen
SCUD
09 apr 2015, 18:29
Heb ik wel eens van gehoord, maar wist niet dat dat ook zou kunnen helpen bij het olieverbruik?
Manick
Sponsor
09 apr 2015, 18:46
Tis het proberen en geld waard, ongeveer 100 euro kwijt aan olie en spoel middelen en een filter t.o.v 1000 euro als niet meer voor een revisie
SCUD
09 apr 2015, 18:50
Zeker waar! Was wat gaan googlen en zag het product Forté.
Bij een merkgarage hier hebben ze dat spul maar (las ik) adviseren ze ook
Motor Flush
Top End Treatment
Oil Fortifier
Seal Conditioner
Dan wordt het verhaal weer een stuk duurder, zijn al deze producten ook echt nodig om het "goed" te doen of is alleen de FLUSH voldoende?
Manick
Sponsor
09 apr 2015, 19:15
Ja Forte is het "merk" voor dit soort dingen maar ik gebruik een ander merk en daar hoe je maar 2 verschillende flesjes te gebruiken
Het merk is 5in1 google het maar, de flesje die je nodig hebt zijn
- 5in1 Oil System Flush
En
- 5in1 Oil Stabilizer
Wat je doet, motor warm rijden, je gooit er dan die Oil System flush er in. Laat de auto 10 min stationair draaien daarna uit zetten, olie aftappen en filter vervangen.
Dan vul de auto met olie en voeg je de 5in1 oil stabilizer er aan toe, wel ff op letten dat die stabilizer verrekend met het aantal liter olie (die stabilizer is 440ml en er gaat 4,5liter olie in de Mini dus reken maar uit)
Dus dat kan je ook doen
Btw mocht je voor 5in1 gaan die stabilizer is een soort van stroop, niks mis mee mocht je dat evt denken
SCUD
09 apr 2015, 19:17
Thnx Manick, ik ga idd eerst eens een flush proberen. Weet nog niet welk merk, maar gaat vast goed komen. Eens kijken wat dat doet voor het motortje....
09 apr 2015, 20:08
Benieuwd naar de uitkomst/evt merkbaar verschil
quang
09 apr 2015, 21:48
Ik loop ook met de gedachte rond om mn motor (R50) te laten reviseren, dan een andere mini te kopen.
Als ik het doe, is Van Beek de enige betrouwbaar , waar ik het laat doen. Op minispeed.nl staan de prijzen.
Het kost paar duiten, maar dan weet je dat het goed is. En zit er zo goed als een nieuwe motor in.
in alle andere gevallen is goedkoop , duurkoop !! .....da's mijn mening.
keyan
09 apr 2015, 23:11
Forte is meuk
SCUD
10 apr 2015, 09:19
"Forte is meuk"...ok Keyan, ik hoor nu dan 2 kanten, ja het werkt & nee het is meuk? Heb je ervaringen met dit spul en waarom is het meuk? Zou graag wat meer willen weten voor ik het in mijn blok giet!
