mijn auto houd 's ochtends bij een koude motor ontzettend in. Als ik van de inrit afrij dan slaat de motor bijna af.
als ik dan gas wil geven valt het vermogen compleet weg. Iemand ervaring met dit probleem?
Vermogensverlies
- Cooper2004
- Leerling Mini lid
Dan krijgt hij waarschijnlijk in koude toestant teveel of te weinig brandstof. Ben je al bij de dealer geweest? Bij chiptuning kan dit probleem inderdaad weg zijn (ander chipprogramma).
Succes!
Succes!
- Sid
na chippen loopt hij bij mij geheel koud nog maar 1100 toeren nu, en als hij warm is zakt hij naar de normale 850/900 toeren.
juist!Knuckles schreef:Apart, ik heb inderdaad exact hetzelfde probleem !
Dan loopt ie ook onwijs hoog in de toeren (1500 - 1800 rpm), terwijl die dan stationair moet lopen !
