Lautje's cooper s
valerentz1992
Lautje's cooper s
09 jun 2015, 10:05
Hallo,
Ik ben Laurens en ben vandaag 23 geworden Afbeelding
Gisteren heb ik mijn cooper s bij een partikulier gekocht!
Na een proefrit was ik verkocht en alles werkte naar toebehoren.
Gisteren heb ik nog een uurtje rond getoerd en toen was het opeens plof...
Heb de cooper aan de kant gezet en de anwb maar ff opgebeld Afbeelding
Die kwam erachter dat er een bougie uit cilinder 3 was geschoten en dat alle bougies veels te los zaten.
De man van de anwb zei dat t leek alsof het met opzet was gedaan zo los zaten ze Afbeelding
Ook hoor ik een bonk in het onderstel bij een goede scherpe bocht. Wat kan dit zijn?
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
De velgen waren mijn keuze omdat ik het super mooi vind zo!!
valerentz1992
Re: Lautje's cooper s
09 jun 2015, 10:40
Lars Temmink schreef:Die bougie heb ik ook gehad.. Gewoon een helicoil erin laten draaien en klaar is kees! Je bent met 50 euro klaar.. Schijnt een kwaaltje van MINI te zijn..
Wat betreft die bonk kan ik je niet verder helpen..
Nou gelukkig was het schroefdraad nog heel Afbeelding
Dus ga er vandaag nieuwe bougies in laten zetten!!
K9Patrick
09 jun 2015, 13:25
even op een parkeerplaats met ramen open je stuur maximaal naar links draaien en voorzichtig een bochtje rijden als je dan een bonk hoort of een ander onaangenaam geluid dan is waarschijnlijk je homokineed aan vervanging toe (rechts ook ff testen natuurlijk).
als dit het is ben je bij een dealer ongeveer 650 euro kwijt heb ik met mn vorige cooper s ook gehad
maar misschien is er iemand op het forum die een goedkoper adres weet
BurnoutBram
09 jun 2015, 14:04
Een complete aandrijfas kost 390 euro. Een homokineet reviseren is meer werk.
nepnerd
09 jun 2015, 14:10
Roy (Spenki) ff bericht sturen.
Bij hem moet je zijn voor goed advies en reparatie. Menig clublid brengt zijn of haar Mini naar hem toe.
Roy is ook sponsor van onze club
valerentz1992
11 jun 2015, 18:35
Thnx voor de reacties!!!
Nieuwe bougies zijn er in gedraait!!!
Nu weer een vraag. De airco koelt niet...is die nou kapot of wat is het probleem...
valerentz1992
11 jun 2015, 20:27
Sorry voor de weinige info, maar als ik het airco knopje aanzet, hoor ik niks activeren, normaal springt er toch een coolfan aan.
Voor de rest is de lucht die de auto blaast even warm met en zonder het airco knopje aan...
Volgens mijn schoonvader is de airco tijd geleden nog bijgevuld,, maar hij weet t niet zeker
Fokko - Jan
11 jun 2015, 20:32
Mischien is je Condensor lek zit achter je bumper en vangt nog wel eens steentjes op
