Remblokken melding resetten?
23 aug 2015, 13:10
hey members,
Ik krijg een melding dat de remblokken achter vervangen moeten worden over 1200 km
en heb ff gekeken maar die blokken zijn prima dus wil de melding resetten.
voorzijde reset gaat prima maar achter blijft die op 1200 km staan na de reset??
Weet iemand hoe dit kan?
Re: remblokken melding resetten?
23 aug 2015, 13:11
23 aug 2015, 13:26
Bij de eerste foto (waar RESET en de achterkant MINI staat)..... BC drukken en vasthouden, dan zou ie moeten resetten, toch???
23 aug 2015, 13:45
nou nu net weer een keer geprobeerd en hij is gereset Afbeelding
https://vimeo.com/137051435
louisvdd76
De Scheurende Rechter
Re: Remblokken melding resetten?
23 aug 2015, 22:53
60.000 km na reset? Bij mij sprong hij bij de reset gelijk naar 30.000... Das raar.
24 aug 2015, 07:40
ik rem veel af op de motor
24 aug 2015, 07:41
nee ik weet ook niet waarom maar dat aantal km klopt toch niets van dus maakt eigenlijk niets uit.
BurnoutBram
24 aug 2015, 09:39
Lekker geld scheppen voor de dealer.
24 aug 2015, 09:49
ja idd want blokken zit meer als de helft op , teminste aan de buitenzijde en volgens mij slijt binnen en buiten best gelijkmatig
Bas-sie
08 jan 2017, 17:26
Is dit nog opgelost? Ik heb hetzelfde probleem na het vervangen van mijn schijven en blokken, maar dan aan de voorzijde... Heb dezelfde stappen doorlopen en het resetteken met het klokje is verschenen maar hij geeft nog steeds dezelfde melding
08 jan 2017, 17:28
sensor wel vervangen?
Bas-sie
08 jan 2017, 17:30
Ja zit nieuwe sensor in/op
Bas-sie
08 jan 2017, 17:32
Hoe heb jij het destijds opgelost Daiël?
08 jan 2017, 17:33
nog een paar keer geprobeerd
Bas-sie
08 jan 2017, 17:34
Oké, ik heb het ook al verschillende keren geprobeerd, maar zonder resultaat. Wel kreeg ik een code CC-ID71?? Als ik deze storingscode Google krijg ik wat berichten over de slijtagesensor... maar deze is nieuw
Laatst gewijzigd door Bas-sie op 08 jan 2017, 17:35, 1 keer totaal gewijzigd.
