Motorstöring mit Emissionen
bladerunner
24 okt 2015, 17:17
Mijn vrouw heeft een Cooper S van 2010 met 77.000km met automaat. Nu vond ik de laatste tijd, als ik er mee reed, dat hij laat aanpakte en daar bedoel ik mee, dat als je gas gaf hij niet onmiddellijk reageert maar ongeveer een halve seconde later. Ik vond het echt vervelend want mijn BMW met automaat reageert onmiddellijk op de gas.
Ook start hij niet direct, hij moet toch een seconde of 3 ronddraaien voor hij aanslaat.
Nu komt mijn vrouw daarjuist thuis en er brand een geel lampje dat er uitziet als een motor en dat beschreven is in mijn Duitstalige handleiding als: "Motorstöring mit Verslechterung der Emisionen".
Wat is er aan de hand en hebben al die kleine ongemakken er misschien mee te maken? Wat moet er gebeuren en vooral, wat gaat dit kosten?
PS: ik weet nog steeds niet hoe ik een foto kan plaatsen want dan kon ik het icoontje laten zien. :roll:
Re: Motorstöring mit Emissionen
24 okt 2015, 17:28
denk 1e lambdasonde stuk en die vervangen kost incl montage rond de 250 euro.
24 okt 2015, 17:30
mooiste zou zijn als je de boardcomputer uit zou lezen want dan geeft die een code aan.
loopt die ook stationair soms een beetje rottig?
Manick
Sponsor
24 okt 2015, 17:35
Als alle eerst auto uit laten lezen voor storingen. Nu is het een speld in hooi berg zoeken wat het probleem kan zijn,
Loopt de motor op alle 4 de cilinders? Start ie elke keer slecht? En hoe start ie met warme motor?
bladerunner
24 okt 2015, 17:44
Neen hoor motor draait mooi op zijn 4 cylinders. Start koud of warm identiek, moet toch verschillende keren ronddraaien voor hij aanslaat.
bladerunner
04 nov 2015, 19:19
Na uitlezing bij mijn garagist (hij is geen officieel Mini dealer) met zijn toestel vind hij de foutcodes;
Eerst was er 2789 maar is nu weg, volgende staan er nog.
2D52 en 2DCB.
Dit zou aan de brandstof kunnen liggen, ik tank octaan 95 en blijkbaar zou 98 beter zijn.
Iemand een idee?
Laatst gewijzigd door bladerunner op 04 nov 2015, 19:28, 1 keer totaal gewijzigd.
04 nov 2015, 19:25
98 zal vast beter zijn maar de auto hoort geen storingen op 95 te geven dus dat is niet het probleem
bladerunner
04 nov 2015, 19:44
Maar wat willen die codes dan wel zeggen?
2786
2D52
2DCB
Manick
Sponsor
04 nov 2015, 19:46
bladerunner schreef:Maar wat willen die codes dan wel zeggen?
2786
2D52
2DCB
Heb even gekeken op me vaste lijst maar daar staan rare betekenissen achter de codes, maar eh had je niet ff kunnen vragen wat ie op de testkast aan gaf? Code snap ik maar er staat ook een betekenis achter, op de tester
madejo
04 nov 2015, 20:22
Even snel op google:
2D52 DME super knocking indicates a knock issue which could be due to bad fuel, carbon build up, a bad sensor, possibly bad air filter, etc.
MINI DTC P2786 - Gear Shift Actuator; Temperature Too High
Because the ECU is seeing too high of transmission fluid temperatures...
Which suggests the transmission fluid is low / worn, or there's other hiding issues surrounding such.
2DCB CAN SSG signal failure
Huidige ride:_ [thumbnail]http://www.newminiclub.nl/gallery/album ... /77651.jpg[/thumbnail]
Vorige ride:__ [thumbnail]http://www.newminiclub.nl/gallery/album ... /75707.jpg[/thumbnail]
bladerunner
04 nov 2015, 20:27
Volgens zoeken op google
2786 Additive Mixture Min
2dcb fuel cutoff due to superknocking
Geen idee wat dit wil zeggen?
06 nov 2015, 11:48
Als je de foutcodes mag geloven, dan heeft de pingelsensor pingelen gedetecteerd en daarop de brandstof toevoer afgekapt/noodloop.
De meeste gevallen van pingelen hier op het forum is bij hogere toerentallen.
