airbag en gordel waarschuwingslampje brand in winter
Died
02 nov 2015, 11:51
Hi guys,
In de winter gaat mijn airbag en gordel waarschuwingslampje regelmatig branden vlak na het starten. Na een half uurtje gaat hij weer uit. Klinkt als een weerstandsprobleempje. Enig idee wat ik hier aan kan doen (buiten de hele kabelboom vervangen, dit was de dealer suggestie).
Groeten,
Diederick
griendar
Re: airbag en gordel waarschuwingslampje brand in winter
02 nov 2015, 14:34
Ik heb hetzelfde probleem met mijn Cooper S Works, accuscheidingskabel achterin gecorodeerd
De oplossing bij de BMW dealer kost €600 vind ik dermate onbeschoft want het is een constructie fout
in de R 53 serie. Er schijnt een andere goedkopere oplossing voor te zijn maar dat doen ze natuurlijk niet
zonder meer asociaal, mss zijn er meer met dit probleem en kunnen we gezamenlijk iets doen.
Een weerstand van 3.2 Ohm solderen tussen het kabeltje met de gele stekker die in de pluspool geschoven zit, schijn??? het probleem op te heffen. Mss kunnen we iemand op het forum vinden dit dit wil doen???
Groetjes
Art v/d Griend
nepnerd
02 nov 2015, 14:44
Onder je stoel draadjes doorsolderen. Goedkoopste en beste oplossing.
Minimaastricht
02 nov 2015, 15:59
He Nepnerd; just asking: is daarmee ook het functioneren van de airbag hersteld of gaat na een reset alleen het lampje uit? Kun je niet beter dan 2 nieuwe stekkers bestellen en deze monteren waarmee evt toekomstige montage ook wat simpeler is?
Zie hier voor mijn "Who are you".
02 nov 2015, 16:55
Eerst zou je eens kunnen bekijken waar de melding vandaan komt. Als ie van de stoelen afkomstig is, dan is de doorsoldeer-optie een goede. Dat hebben ook de dealers in het verleden uitgevoerd. De stekker blijft een kritisch dingetje, zeker als je de stoel vaak verschuift.
Zit ie in de accupool, dan is dat een dure vervanging. Dat ding doet namelijk bij een stevige botsing de accukabel ontkoppelen om de auto spanningsvrij te maken.
