beste mini vrienden,
Mijn mini cooper bouwjaar 6-12-2012 geeft div storingen aan.
abs lampje brand
remwaarschuwings lampje
lampje op toerenteller met uitroepteken in driehoek
bandenspannings lampje.
Verder doet de kilometerteller/snelheidsmeter het niet.
Achteruitrij-sensor werkt niet.
ventilatorsysteem op voorruit werkt wel maar ventilatieroosters in auto zelf niet.
abs lampje brand al een tijdje de andere klachten zijn er later in 1 keer bijgekomen.
Toen een keer een zekering vervanger en toen deed de kilometerteller/achteruitrijsensor en ventilator
het wel weer maar later de storing weer gekregen maar geen zekering er door.
Heb gisteren bij de rechter voetruimte computer met gebruikte verwisseld maar geen resultaat.
Auto laten uitlezen maar geen resultaat.
Wie herkent dit en kan mij verder helpen.
Alvast bedankt voor jullie moeite!
groeten Teun Kokkeler
Veel storingen
- lennarddeleeuw
- Leerling Mini lid
Re: veel storingen
Helaas heb ik ook last gehad van een brandend abs lampje.
Vreemde storingen erin en verder gewoon goed rijden.
Uiteindelijk heeft franc harperink in Sint oedenrode dit voor me opgelost.
Jou probleem lijkt op het mijne maar is het niet helemaal.
Mvg lennard
Mvg lennard
- Marcel Always Open
- Cabrio-King
Re: Veel storingen
Je hebt een tweede generatie MINI dus staat het topic verkeerd.
Het lampje op toerenteller betekent alleen maar dat er een andere foutmelding actief is (bijv de rem waarschuwing).
ABS+rem : hoe lang is het geleden dat je nieuwe remblokken liet monteren?
Bandenspanning kan je zelf resetten (zie manual)
- speedy
- NMC Legend
Re: Veel storingen
Met zoveel problemen is het ook verstandig om is langs een dealer te gaan of een mini specialist want die kan zo goed als zeker alles oplossen.
- Robert
- NMC Moderator
Re: Veel storingen
Tsja, toch laten uitlezen... want die ABS-storingen zouden toch echt ergens in de computer moeten staan.
ABS-, rem- en bandspanningslampje hebben allemaal met elkaar te maken. En dit zijn wel je veiligheidsvoorzieningen hè... ik zou er inderdaad wel een specialist bijhalen!
