Foutcode P2270
Michel ACS
Foutcode P2270
03 jan 2016, 14:52
Wie kan mij helpen ik krijg namelijk zojuist foutcode P2270 aandrijfsysteem, O2 Sensor Signal Stuck Lean bank 1 sensor 2 (Torque app).
Waar zit deze sensor en eventueel het nummer van deze sensor om te bestellen.
Het gaat om een Mini One uit 2003.
Jer84
Re: Foutcode P2270
03 jan 2016, 15:05
Kan volgens mij vanalles zijn:
• Uitlaat lek in de buurt van O2 sensor
• Verontreinigde of mislukte HO2S2 ( Sensor 2 )
• HO2S2 bedrading / circuit probleem
• Losse installatie van HO2S2
• Brandstof druk onjuist
• Defecte injector
• Koelvloeistof lek
• Defecte magneetklep dampafvoer
• PCM is mislukt
Michel ACS
Re: Foutcode P2270
03 jan 2016, 16:54
Dank je wel Jer84 ga opzoek.
Waar zit precies de HO2S2 sensor en de magneetklep (zit een magneetklep ook in prefacelift mini uit 2003).
Hoe test ik een injectie!
Wat bedoel je met PCM!
Ronsworld
Re: Foutcode P2270
03 jan 2016, 17:01
P2270 O2 sensor signal stuck lean (bank 1 sensor 2)
Aldus het foutcode lijstje.
Michel ACS
Re: Foutcode P2270
03 jan 2016, 17:11
Torque geeft deze code ook aan
Manick
Sponsor
Foutcode P2270
03 jan 2016, 17:42
Lambda sensor bank 1 sensor 2 of te wel, Lambda sensor in de uitlaat achter de kat (zit 1 voor de kat en na de kat, hij geeft na de kat aan)
Moet even kijken in parameters of hij wel reageert, zo niet sensor defect
Ronsworld
Re: Foutcode P2270
03 jan 2016, 17:44
Zitten er 2 in het uitlaat systeem bij de katalisator, weet niet zeker of deze het zijn.
Ik lees ook maar wat.. :mrgreen:
Ron.
Michel ACS
Re: Foutcode P2270
03 jan 2016, 22:46
Manick en Ron bedankt ga kijken wat de sensor doet en eventueel als hij het niet doet dan vervangen.
Michel ACS
Re: Foutcode P2270
06 jan 2016, 21:40
Foutcode is ineens verdwenen en de lampda sensor reageert (beide).
Merk dat de auto ook wat beter reageert.
Afwachten en in de gaten houden.
