Stroef schakelen
Score
Stroef schakelen
04 jan 2016, 18:07
Heb nu een paar keer gehad dat de versnellingsbak even niet wil schakelen. Lijkt vast te zitten maar komt dan toch weer los en schakelt weer prima. Terugschakelen van 2 naar 1 op lage snelheid geeft wat geknars, tenzij met beleid geschakeld. De bak is al een vervangen, dus ik hoop niet dat de bak het nu gaat begeven.
Iemand nog een suggestie??
Jer84
Re: stroef schakelen
04 jan 2016, 19:18
Misschien je koppeling zelf, of hij moet even afgesteld worden
Score
04 jan 2016, 19:41
Aan de koppeling had ik niet gedacht. Toch maar even naar laten kijken binnenkort.
Jer84
Re: Stroef schakelen
04 jan 2016, 19:56
Succes!
Score
17 jan 2016, 02:53
Het vervangen van de (toch wel oude) remvloeistof en het goed ontluchten van het systeem lijkt de koppeling wel goed gedaan te hebben. Alleen het rijdend terugschakelen van 2 naar 1 gaat niet zonder kraak. Dat moet dus met beleid gebeuren, maar als dat het enige is vind ik er prima mee te leven.
Ben vannacht naar mijn werk gegaan en kreeg thuis de vraag waarom ik niet met (grotere, zuiniger rijdende en comfortabelere) Mondeo ging....... Ze doet alsof het haar Mini is :{
degraan
17 jan 2016, 20:11
je kan even je luchtfilterhuis loshalen en dan heb je vrij zicht op de mechanische koppeling die de beweging van je pook omzet naar je bak. op de kniekoppeling(metaal op metaal) wat wit vet spuiten zorgt bij mij lig voor een soepel bewegende pook.
Vinny85
01 okt 2016, 19:10
Had het zelf ook. Idd ontluchten. Je kan je koppeling checken om van 1 naar 2 te schakelen dan koppeling intrappen en naar zn 4 vers schakelen geef flink wat gas. Als je koppeling dan wat slipt dan is hij binnenkort aan de beurd.
Simon
02 dec 2016, 10:32
Als het probleem nog niet opgelost is, kun je ook "dubbel clutchen". Deden ze vroeger ook, toen het schakelen van (alle) versnellingen niet middels synchromesringen verliep. Is natuurlijk een "bypass", maar voorkomt wel de vervelende metalen geluiden.....
Vinny85
02 dec 2016, 12:32
Oja zoiezo schakel ik niet terug naar zn 1 voordat ik stil sta.
nepnerd
Stroef schakelen
02 dec 2016, 15:16
Koppelingstest uitvoeren.
Op handrem, in 4e versnelling, vol gas en koppeling los.
Motor moet uitvallen, anders hoor je koppeling slippen en das niet goed.
Btw ook ik heb moeite om van de 2 naar de 1 te gaan, koppeling is zwaarder dan de R53 van mijn broertje maar rijd al 2,5 jaar zo.
