Koppelingspedaal Mini Cooper S blijft hangen. Oplossing?
Patrick13
21 mar 2016, 20:43
Hoi luitjes,
ik ben sinds zaterdag in het bezit van een Cooper S cabrio R57. Viel mij op dat met het indrukken van het koppelingspedaal er een soort "hobbel" of "weerstand" was. Dacht eerst dat het een Vloer mat was die verkeerd lag maar ben net even met mijn snufferd tussen de pedalen gedoken en zag dat het pedaal tegen een soort van zwartte "cilinder" schaafde. Als je pedaal normaal intrapt schaaft hij er tegen aan. Als je iets schuin (richting rempedaal) op de koppeling trapt is er niets aan de hand. Nu heb ik aan dat cilindertje gevoeld en die zit muurvast. Die verplaats je niet echt even. Lijkt iets speling op pedaal te zitten, althans kan hem beetje op en neer halen zijwaarts. Lijkt mij dat dat nodig is voor soepele op en neer gaande beweging.
Iemand een idee hoe dit op te lossen? Dealer zit niet om de hoek dus dacht als het makkelijk te verhelpen is doe ik het zelf. Tips welkom en anders ga ik wel weer langs de dealer.
Voor duidelijkheid een link naar YouTube filmpje van het probleem.
Alvast bedankt voor de hulp!!
jvang
Re: Koppelingspedaal Mini Cooper S blijft hangen. Oplossing?
21 mar 2016, 20:52
Heb ik ook gehad. Lees van meerdere mensen het probleem. Ik heb het pedaal laten fixen bij Roel van GoGarage 37.
1e Mini: R56s Astroblack
2e Mini: R57s Eclipse Grey
21 mar 2016, 20:58
Zit het scharnierpunt van het pedaal nog wel goed op de as, en zit de borgclip er ook nog op?
Het lijkt er bijna op dat je pedaal van de as afgeschoven wordt of is...
Bij nummertje 1 dus in onderstaand plaatje.
Patrick13
21 mar 2016, 21:53
[quote="Robert"]Zit het scharnierpunt van het pedaal nog wel goed op de as, en zit de borgclip er ook nog op?
zover ik kan zien (beetje krap daar met mijn hoofd er ook nog tussen geperst om te kijken in een onmogelijke houding) zie ik het smalle borgklipje nog wel zitten. Als ik het pedaal vastpak lijkt het er wel op dat er heel veel speling op zit. Als ik hem schuin wegtrap (richting rempedaal) schuift hij er net langs en nergens last van. Trap ik hem normaal in, recht naar beneden, dan schuift/klapt hij er net tegen aan.
22 mar 2016, 07:16
D'r hoort toch niet veel speling op je pedaal te zitten, schuin wegtrappen lijkt me niet ok.
Ik vermoed dat je je probleem vind bij dat scharnierpunt. Pedaal versleten, of niet meer goed op die as, ergens in die richting.
Maar dan zul je je inderdaad effe een slangenmens moeten maken, of wellicht wat kunststof panelen eruit halen.
xelling
26 mar 2016, 23:45
Ik heb exact hetzelfde met mijn Cooper S, wordt volgende week gefixed door Garage Roos in Almere,
nieuw koppelings pedaal a 160 euro incl
Patrick13
27 mar 2016, 13:22
Ik ga dinsdag naar de garage. Ze gaan er naar kijken. Ik wacht het even af.
Patrick13
29 mar 2016, 11:55
Bleek inderdaad koppelingspedaal. Keurig onder garantie een nieuwe en rijdt weer als een zonnetje :icon_top:
xelling
11 apr 2016, 20:15
Niet het koppelingspedaal maar het scharnierende gedeelte is vervangen, probleem is weg
Patrick13
01 mei 2016, 06:40
xelling schreef:Niet het koppelingspedaal maar het scharnierende gedeelte is vervangen, probleem is weg
Bedankt voor de aanvulling...werkt goed in ieder geval :icon_top:
Luck2
16 mei 2016, 21:40
Nu ik dit lees, herken ik dit ook bij mij. En inderdaad, ook bij mij raakt het pedaal heel iets de koppelingscylinder. Wat hebben ze bij jullie vervangen, het pedaal zelf? Heeft iemand misschien een onderdeelnr op de bon staan? Hopelijk is het niet te moeilijk zelf te fixen.
Alvast bedankt,
Luck2
Patrick13
25 mei 2016, 00:17
Is bij mij geheel pedaal vervangen onder garantie.
