speaker linksvoor doet niks
28 mar 2007, 14:36
Hi,
De mid/woofer van mijn H/K systeem linksvoor doet ut niet meer. Net deurpaneel erafgehaald, beetje contactspray op de stekker gespoten en met de kabeltjes gefrot. Helpt niet, heel sporadisch een klein geluidje :roll: Lijkt toch op een slecht contact ergens, maar waar zou ik het nog meer kunnen zoeken als in de stekker bij de speaker zelf?
Laatst gewijzigd door frankie op 28 mar 2007, 15:58, 1 keer totaal gewijzigd.
28 mar 2007, 14:50
Achter de radio? Had ik een keer last van tijdens montage van mijn Ipod kit.
28 mar 2007, 14:53
Ah thnx nog niet aan gedacht, zal ik nog ff gaan proberen. Versterker achterin kan ik ook nog ff checken.
28 mar 2007, 16:02
Update, stekker achter de HU zat goed. Het vreemde is dat de tweeter het wel doet. Gok dus op een draadbreukje dicht bij de speaker zelf. Zit er ergens in de deur eigenlijk een scheidingsfilter verstopt?
emillio
28 mar 2007, 19:45
Je kunt altijd even met een 1,5 volt batterij testen of je speaker nog heel is....misschien is je spoel wel doorgebrand :shock:
28 mar 2007, 20:24
Ik kwam op motoringfile dit tegen....
Door corrosie aangetaste speaker.
The back of the speakers are exposed to the inside of the door. Water can get in through the window seal, and large amounts may fall onto the speaker. Here is what happenned to mine, corroding the speaker wire until it broke
Nog maar eens goed kijken.
mad-mini
01 apr 2007, 11:03
links rechts op de versterker even omdraaien en kijken of hij het dan wel doet misschien is je uitgang wel kapot
Je filter Kapot?
04 apr 2007, 15:30
Update.
Ik denk dat ik uitgang en filter wel kan uitsluiten als boosdoeners....momenteel speelt de linkervoorspeaker weer zoals vanouds :s , dus toch ergens een slecht contact lijkt me.
