Hallo,
Sinds een aantal weken heeft mijn vriendin een Mini Cooper S uit 2004 met 125 kw. Laatst viel me op dat als de versnelling in zijn 3 staat en het gas wordt losgelaten en de koppeling niet ingedrukt en vervolgens de auto laat uitrollen deze bij 1500 toeren eenmalig stottert/overslaat?
Echter begint de motor zelf pas te stotteren rond de 1000 toeren omdat je dan moet koppelen of gas moet geven omdat ie anders af slaat.
Weet iemand waarom deze auto als de versnelling in zijn 2/3/4 etc staat en de auto laat uitrollen hij bij circa 1500 toeren stottert(eenmalig). (lijkt op niet comfortabel schakelen)
Ik hoop dat jullie een antwoord hebben, thanks!
Cooper S 2004 stottert eenmalig bij geen gas wel versnelli??
- karlie.*
Re: Cooper S 2004 stottert eenmalig bij geen gas wel versnel
Ik lees even mee, herken dit namelijk!
- Karlo1981
- Leerling Mini lid
Ik lees ook even mee. Heb zelf een Cooper S uit 2003 maar voel ook deze stotter
MINI Cooper S | Cravenspeed STD | Orranje Stealth Airbox | Bastuck catback | 16 mm spacers | Hella Black Magic Driving Lights | Malian Manifold met Sportcat
- mbouwheer
Zou het kunnen dat hij op dat moment weer brandstof gaat inspuiten? Als je een verbruiksmeter in de boorbcomputer hebt zou je het daarop kunnen zien. Bij de meeste autos blijft de brandstof toevoer gesloten tot vlak boven stationair of als je de koppeling intrapt.
- Jer84
Misschien je gasklephuis eens na laten kijken en is deze aan vervanging toe.
- karlie.*
Ik heb gekeken vandaag met rijden met de verbruiksmeter, maar hij spuit geen brandstof in.
- Daveke
Bougies?
Meeste stottertjes in de S-jes komen van bougies af
- ChristianBurger
- Leerling Mini lid
@Daveke, dat zou in mijn opzicht onlogisch zijn als het constant optreed.
Treed het ook op bij de 5e versnelling?
Edit: het kan ook aan de contactpunten liggen. Die zou ik eens stellen. 0.4 mm lijkt het probleem op te lossen.
- Xanlle
Is dit niet normaal gedrag van een cooper s? Ik heb er 3 gehad en alle 3 deden dit vanaf het begin. Ik weet niet wat het is, maar je went eraan. Gewoon iets eerder de koppeling in bij het uitrollen.
