Waarschuwingslampje verlichting
McMarcel
08 mei 2016, 17:13
Hi!
Ik krijg sinds van de week bij het starten van de motor een lampje te zien dat de verlichting niet meer goed zou werken.
Echter, als ik het controleer dan branden alle lampen gewoon. Als ik de motor uit en weer aan zet, dan lijkt alles weer goed te zijn...
Kent iemand het bovenstaande? Hoe kan ik evt. controleren om welk lampje het gaat?
Thanks!
08 mei 2016, 18:36
heb je niet toevallig leds in je standlichten?
die willen wel is een foutmelding geven terwijl ze wel gewoon branden.
Net als je kenteken verlichting.
Depolsjes
Re: Waarschuwingslampje verlichting
08 mei 2016, 18:40
Ik len het, heb het ook soms. In het boekje staan meer symbolen voor de lampjes. Ofwel het lijkt er op dat idere soort lamp een symbool heeft. Misschien kan je zo wat gerichter zoeken.
Succes!
08 mei 2016, 20:39
Zijknippers, kentekenplaat, mistlamp en achteruitrijlamp ook gecontroleerd? Die worden soms vergeten... :mrgreen:
McMarcel
08 mei 2016, 20:44
Bedankt voor jullie snelle reacties! Top!
Ik heb volgens mij alle lampjes gecontroleerd (alle voorlampen, achterlampen, interieurlampjes, kentekenverlichting, lampjes onder de deuren, etc.).
Morgen moet mijn auto toch naar Ekris toe voor een servicecheck, misschien kunnen ze daar iets uitlezen....
Wordt vervolgd...
08 mei 2016, 21:14
lampjes in het interieur en onder deuren geven geen foutmelding als ze kapot zijn
McMarcel
08 mei 2016, 22:04
Bedankt! Dan hoef ik daar niet meer naar te kijken!
De manual geeft aan:
Bulb of exterior lighting system failed (Have the exterior lighting checked as soon as possible).
Het lampje lijkt op een lampje dat licht lijkt te geven met hierin een uitroepteken.
Ook nog deze link gevonden.
08 mei 2016, 23:04
Mistlampen voor? remlichten (alle 3)? Alle lampjes aan de buitenkant checken... :mrgreen:
Maar het kan ook een half los lampje zijn, die zo af en toe eens wat minder contact maakt. Of een beetje aanslag op de contacten. Net genoeg om de melding zo af en toe eens te tonen.
Depolsjes
14 mei 2016, 10:58
Heb je het al gevonden, ik heb nl ook (zoals ik aangaf), maar ook bij mij brand alles. Het treed zo sporadisch op, dit ik het wel prima vind!
G,Natas
McMarcel
14 mei 2016, 20:07
Hoi Natas,
Mijn auto is afgelopen week voor een servicecheck geweest en sindsdien brandt het lampje niet meer. Ze hebben niet aangegeven dat ze iets hadden gevonden (en ook niets vervangen) ... Het blijft voor mij dus een raadsel...
Misschien een los contactje dat door het onderzoek weer goed is gekomen...
Depolsjes
15 mei 2016, 00:04
Grappig, vandaag brandde het ook weer even ..... Maar mag de pret niet drukken, iedere rit is nog steeds een feestje!
Depolsjes
16 mei 2016, 19:15
Toch maar weer eens alle lampen interieur en exterieur gecontroleerd, ze branden allemaal! Tsjaaa ....
