Olielampje brandt bij bochten
xelling
09 mei 2016, 09:55
Hi,
Als ik een scherpe bocht maak brandt het olielampje (soms) terwijl er genoeg olie in zit, wat gaat hier mis.
Heb een R56 Cooper S van 2007
R
Re: olielampje brandt bij bochten
09 mei 2016, 10:40
zou toch maar is goed peilen
MCS Floris
10 mei 2016, 22:52
xelling schreef:Hi,
R
in het kort; Als de sodemieter olie bij donderen! (wss al wel 2L) :shock:
En geef je het advies mee om minimaal elke 2 tankbeurten oliepijl even checken... :rijden
MCS Floris
10 mei 2016, 22:54
ik neem aan dat je de opmerkingen op het forum over het (moeilijk) aflezen van de dipstick al tot je hebt genomen...?!
xelling
Re: Olielampje brandt bij bochten
11 mei 2016, 17:49
er zit/zat echt genoeg olie in
MiniNHolland
11 mei 2016, 18:18
Heb t ook af en toe, meestal zit er genoeg in, dan heb ik het peil net gecontroleerd.
Maar check het peil wel regelmatig...
11 mei 2016, 21:04
als je koud peilt en staat op max kan ik mij niet voorstellen dat het lampje gaat branden in de bocht.
Depolsjes
16 mei 2016, 22:12
Is het lampje geen drukindicatie? Dan kan het wellicht ook te maken hebben met de pomp oid, anders dan alleen het niveau.
xelling
17 mei 2016, 21:51
Goed hier komt ie dan..............
er moest 2 liter olie bij !!!!!!!
17 mei 2016, 22:58
en je zei dat er genoeg in zat
xelling
18 mei 2016, 07:25
aflezen is erg lastig, de olie is transparant van kleur en de pijlstok heeft ribbels
Baseman
Wingman
18 mei 2016, 11:52
Volgens mij peilt ie hem niet eens meer als er zo weinig in zit en er 2ltr bij moest, dus dan kan je hem met geen enkele peilstok aflezen.
Greetz Baseman
Klik hier voor mijn SYR
18 mei 2016, 12:58
Klopt, als er nieuwe olie inzit is het inderdaad lastig aflezen maar ik pak dan een velletje keukenpapier en als je de peilstok eruit trekt en meteen daar op legt zie precies tot waar de olie opgezogen wordt en wat dan je niveau is.
~Emm
18 mei 2016, 13:13
Nondeju handige bliksem
18 mei 2016, 15:40
ben ik dan echt de enige die de oem peilstok prima vind
