Zijn er hier al mensen die ervaring hebben met een audio upgrade in de Mini F5x?
Ben zelf bezig, maar ben er nog niet helemaal over uit hoe ik het definitief ga maken. De A-stylen zijn inmiddels vervangen door Harman Kardon A-stylen met Match tweeters, mids in de deuren zijn vervangen door mids van Match met een beetje demping.
Tot nu toe zijn alleen de mids nog aangesloten. Plan is een DSP versterker, maar twijfel nog of ik voor vol actief ga, of toch ergens de kabelboom ga onderbreken om het crossover filter toe te voegen. Ook het vervangen van de achterspeakers twijfel ik nog.
Wie is er hier ook al mee bezig, of heeft een mooie setup?
Audio upgrade F5x, ervaringen?
- yahyas
Re: Audio upgrade F5x, ervaringen?
Hoe klinkt het dusver?teveel hoog? Ik heb gladen alpha set met mosconi d2 dsp versterker. Klinkt behoorlijk goed. Had wel iets meer mid willen hebben nog. Achter zal niet heel veel uithalen.
- Wilcoos
Tweeters zijn nog niet aangesloten, dus tot zover alles over de mids. Dat klinkt tov de oem mids nu al erg goed.
Je hebt toch een DSP, dan kan je toch aanpassen als je iets meer mid wil hebben?
Waar het jij je versterker ingebouwd? En de filters van je composet?
- yahyas
Dsp zit links achter schot. Is erg klein dus geen ruimte verlies. Waar normaal ook de hk versterker zit.
Filters zitten links en rechts achter schotje. Waar je motorkap hendel zit.
- Wilcoos
Weet je ook waar ze de speakerkabel onderbroken hebben om de filters er tussen te zetten?
