Dynamic Demper Control
Vanaf 2014
philip68
04 jan 2017, 21:15
Weet iemand of deze ook is af te stellen in normal mode/green mode? In Sport mode is er de optie om het aan en uit te zetten in het menu, bij andere modes niet....of zie ik iets over het hoofd? :-)
ITSU028
Re: Dynamic Demper Control
04 jan 2017, 22:48
Naar mijn weten niet, alleen de sportmodes heeft extra optie's vwb aandrijving en onderstel (alhoewel ik vind dat dit geen grote verschillen geeft)
F56S JCW PRO LCI
04 jan 2017, 22:55
Klopt. Enkel in SPORT kun je de vering stugger instellen. Tevens voelt dan het sturen zwaarder.
lucgallet
05 jan 2017, 13:57
Hallo,
Ja, juist in sport kan je de vering aanpassen ik ben wel blij dat ik deze optie heb.
En ik vind dat je het goed voelt de verschillende standen sport midi en green en bij sport harder en zachter.
Ik rij wel met alu-velg 17 en geen runflatbanden.
Waarom heb ik niet eerder een mini Cooper gekocht :D
hansnl1
05 jan 2017, 18:52
Ik ben het met Luc eens.
DDC is een optie, maar dan wel een aanrader.
Test maar eens een Fx zonder en een Fx met DDC bij verkeersdrempels.
Je zult verbaasd zijn.
Wij hadden in onze F56 Cooper RFT geen DDC, omdat wij het niet nodig vonden. Het was wel stug, maar a la.
Tijdens een proefrit met een F56 JCW RFT met DDC ging een wereld open. Het kon dus toch, de vering die bij verkeersdrempels de "oneffenheden" opving t.g.v. comfort.
Het keuzevinkje was meteen gezet, toen wij de Cooper S Seven bestelden.
DDC zou eigenlijk standaard moeten zijn!
ITSU028
05 jan 2017, 19:32
T'is maar net wat je wil en zoekt. Heb een set KW v1 eronder, mis de DDC niet. Wat veel verschil maakt zijn rft of non rft banden.
F56S JCW PRO LCI
