goedemorgen,
ik zit even met een probleem,
3 maanden terug een mini gekocht. en nu bezig met het assembleren van de motor. alleen hebben we een dringend probleem met de olieschrapers, op het moment gaat de zuiger er niet in omdat hij op de schraapveer blijft hangen. zonder olieschraapveer gaat de zuiger er zonder problemen in. normaal gesproken doen we het aldus deze manier,
- zuigerveren in de juiste positie.
- bus om de veren samen te drukken er om heen.
- indrijven met houten steel.
maar op deze manier gaat het dus niet lukken.
weet niet of er meer zijn die zelf hun zuigers hebben vervangen en hier dezelfde ervaring mee hebben gehad.
hopelijk hebben jullie tips.
yannick
zuigers monteren mini r56 tips?
- CasR
Re: zuigers monteren mini r56 tips?
Ben je nieuwe zuigers en schraapveren aan het monteren of zet je de gebruikte set er weer terug in.
Als het nieuw is lijkt het op dat er een foutieve maatvoering de oorzaak is. Misschien oud en nieuw eens opmeten of op elkaar leggen.
Tenminste ik neem aan dat de groeven in de zuiger helemaal schoon zijn zodat je met de hand zowel de compressiering als de schraapring 'gesloten' kunt knijpen om de zuiger.
- Beetle
Welke zuigers gebruik je?
Heb je de gab van de zuigerveren opgemeten in de cilinder?
De compressietool zo hoog mogelijk om de zuiger monteren, dus zo dicht mogelijk bij de oliering. Voorzichtig in de cilinder plaatsen en zachtjes op de rand van de tool tikken om hem 100% vlak te krijgen. Dan proberen hem nog wat vaster te zetten. De rand van de cilinder insmeren met olie en in 1x de hele zuiger doortikken. Als het niet in 1x lukt gewoon opnieuw proberen en niet doorrammen. Anders breekt er een veer en kans op schade cilinder.
