Uitbouwen ABS/DSC-unit MCS R56
arnom
20 jan 2017, 15:55
Hallo,
Mijn ABS/DSC-unit faalt regelmatig, ik moet deze laten vervangen of deze laten herstellen bij gespecialiseerde bedrijven.
Ik heb al eens keren gekeken hoe ik deze moet uitbouwen (niet makkelijk wegens de locatie) en dit is wel te doen. Na inbouwen moeten dan de remmen opnieuw ontlucht worden (wat eigenlijk geen kwaad kan, mag wel eens gebeuren).
Nu zeggen de reparateurs dat ik ook enkel het elektronisch gedeelde (de module) mag opsturen naar hun, en de pomp kan blijven zitten zodat je nog steeds kan rijden (weliswaar zonder rijhulpsystemen) en je geen remvloeistoflekkages hebt en achteraf niet verpicht bent de boel te ontluchten.
Nu zit de module aan de achterzijde van de pomp tegen de firewall aan, dus mij lijkt het onmogelijk om dit te doen zonder de pomp fysisch te verwijderen uit de wagen.
Heeft iemand hier reeds ervaring mee en tips voor mij hoe dit eventueel toch kan gebeuren??
groeten
Arno
Mini Cooper S R56 (2007)
CasR
Re: Uitbouwen ABS/DSC-unit MCS R56
20 jan 2017, 18:58
In een post van december schrijf je dat er foutmeldingen zijn uitgelezen.
De melding geeft aan dat er een(permanente) kortsluiting is. Heb je de kabelboom/bedrading al een goed gecontroleerd. Dit soort klachten wordt meestal veroorzaakt door een kabelbreuk of een doorgeschuurde kabel, die daardoor bloot ligt.
Het zal niet de eerste keer zijn bij de r56 modellen dat dd oorzaak bij de bekabeling ligt.
Om terug te komen op je vraag, ik meen me te herineren dat de abs module gewoon helemaal moet worden gedemonteerd. Alleen de printplaat loshalen kan niet.
Ik heb ook geen idee wat zo'n reparatie kost. Ik weet wel dat er bij de dealer reparatiesetjes te koop zijn. Dan kun je na demontage zelf de printplaat vervangen en alles gelijk weer terug monteren.
arnom
23 jan 2017, 02:53
CasR,
Ik heb alles reeds meerdere malen gecontroleerd, niks te vinden. Ik heb op internet reeds 2 verhalen gevonden over mensen met exact dezelfde symptomen en die waren verholpen na het herstellen van de module, of na het plaatsen van een nieuwe. Herstelling van de module komt neer op 400 euro, een nieuwe module komt op 1800 euro had ik ergens gelezen, en de reparatieset op 850 euro, dus herstelling lijkt met het interessantste op deze moment.
Bedankt voor je reactie, volgende week ga ik de module uitbouwen.
CasR
23 jan 2017, 11:39
Ik heb nog een goede gebruikte liggen. Als je interesse hebt stuur me maar een PM.
arnom
23 jan 2017, 19:25
CasR schreef:Ik heb nog een goede gebruikte liggen. Als je interesse hebt stuur me maar een PM.
Dan moet ik deze laten programmeren bij de BMW/Mini-garage. Daar heb ik nog nooit een voet binnen gezet :D .
Grts
CasR
23 jan 2017, 19:53
Kan hem ook voor de programeren als je wilt. (Als dat nodig zou zijn). Moet je alleen een keer naar breda komen.
Beetle
23 jan 2017, 23:36
Als je naar de dealer gaat kun je een lijst krijgen met onderdeelnummers die geschikt zijn voor jouw auto. Met deze nummers kan je op internet op zoek naar een nieuwe module. Ik kocht een nieuwe module in gesealde verpakking(zit een zegel op) voor €125 incl verzenden uit Oostenrijk. Vraag me niet waar want is al enkele jaren geleden.
arnom
05 feb 2017, 18:07
Ff nog melden dat het probleem is opgelost door het vervangen van de unit en deze opnieuw in te leren. Bedankt CasR om de mij de oplossing te bieden en voor je mechanica skills.
