Parkeerlichten voor defect
Blauwbloes
03 mei 2017, 21:25
Hoi, ben nieuw op dit forum,
Heb een mini probleem aan mijn mini :D ,parkeerlichten werken namelijk niet meer aan de voorzijde. Display geeft ook een melding kapotte lamp. Hiervoor moet ik toch niet de volledige koplamp uitbouwen of toch wel? Heb al een keer het plastic dekseltje aan de achterzijde opengemaakt, maar daar zie ik enkel de hoofdverlichting. Dit mechanisme zit overigens los en draait links en rechts. Is dit normaal?
Dank bij voorbaat.
Re: Parkeerlichten voor defect
03 mei 2017, 22:39
Parkeerlicht/stadslicht zit naast je knipperlampje in de bumper. Met kleine handjes kun je, met de motorkap open, achter die bumper komen. Wel een redelijk onhandige houding trouwens. Lampje draai je met fitting en al uit de houder, iets van een kwartslag draaien en het kan eruit. En die kwartslag kan best heel lastig gaan hoor, zit soms erg vast. Nieuw steeklampje in de fitting, en alles in omgekeerde volgorde weer vastzetten.
Blauwbloes
04 mei 2017, 05:36
Dankjewel, ga ik proberen.
