Goedemiddag,
Ik heb KW street comfort schroefset en was juist ingesteld op mijn winterset een 45 band.
Echter nu heb ik voor de zomer set een 40 hoogte en hij ligt eigenlijk perfect, maar er kan niemand naast anders ligt tie toch te laag.
Dus graag zou ik toch iets verhogen. Wat is het hoogte verschil tussen de 40 en 45?! Lijkt mij geen CM's!?
Wie wil mij helpen met het verhogen!?
Regio Utrecht, maar prima om een stukkie te rijden en leuk om een andere MINI liefhebber te ontmoeten. Het betreft een BRG F56S.
Groet,
Ralph
Hulp bij schroefset iets omhoog?!
- BMX
Re: Hulp bij schroefset iets omhoog?!
Je heb het over een band 45 en 40 ... Zijn de banden wel even breed?
En wat is je plan? Elk seizoen de hoogte afstellen of op winter afstellen en in de zomer eigenlijk te hoog staan?
Waarom kan je niet met 2 personen in de auto dan? waar en hoeveel loopt t aan? Misschien kan je de wielkasten iets uitrollen?
) | bar-end mirrors
- jerroo
volgens mij heeft hij ook spacers, daar zou het probleem kunnen zitten, winter en zomerset zullen ook wel afwijken.
viewtopic.php?f=112&t=41535
R50/R53/F56F56SF56JCW.ProF54JCW Lci
- Pommeren
Dank je wel voor de reacties. De zomerbanden zijn 215 ipv 205 winter. Bij de winter heb ik inderdaad spacers, maar die zijn er nu vanaf. Bij een flinke bocht raakt bij inderdaad de wielkast, maar dat is echt minimaal. Daar moet je flink voor sturen. Het is met name echt de hoogte van de auto, met verkeersdrempels. Het lijkt er op dat ik de verkeerde banden heb gekocht. Breedte is prima, maar de hoogte had ik gewoon moeten houden dus 215/45/17. Ik kan nieuwe banden kopen of inderdaad auto iets omhoog.
- Casper
Nee je moet niet nog hoger gaan met je band. Als 40 aanloopt en je gaat terug naar 45 als ik het goed lees? dan ga je nog meer aanlopen je moe nou ja moet naar 35. Of ff doorrijden het aanlopen houd vanzelf op
- jerroo
winter 205/45
zomer 215/40
verhouding blijft zelfde, als het dezelfde inch maat is !!!, feitelijk verandert er dan niets.
dus wat is de maat van je wiel winter/zomer, beide 17" aan de bandenmaat te lezen, klopt dat?
zomer 215/40
- Pommeren
Beide 17 inch.. Maar hij ligt wel degelijk lager. Dus lastig te verklaren.
- MartijnGizmo
Er zit ook nog wel wat verschil tussen merken onderling, houden zich niet allemaal even netjes aan de maten.jerroo schreef:winter 205/45
zomer 215/40
- jerroo
Dat kan martijn. Maar bij de ene set kan je gewoon rijden en bij de andere kan er geen passagier meer mee. Hoe groot is dan het verschil. Pommeren geeft ook niet veel bruikbare informatie. Blijft een beetje gissen op deze manier.
- Pommeren
Wat kan ik nog meer delen om het duidelijk(er) te maken!? Met zomerset ligt de auto gewoon een stukje lager. Waardoor drempels nog voorzichtiger wordt en al helemaal als er nog iemand extra in de auto zit. Ik deel graag, maar weet niet wat ik er extra over kwijt kan?
- jerroo
weet niet wat je inmiddels al aan actie hebt ondernomen, ik zou naar de garage gaan waar de set vandaan komt, en em zo laten afstellen dat zowel winter als zomerset rijbaar is. ook de sets opmeten en zien waar het verschil in zit is misschien wel handig. succes.
- Pommeren
Inmiddels is de set voor mij nu perfect afgesteld. Ik had de KW Street Comfort gekocht bij Mg Performance in Duitsland, maar zie niks maar van hen online. Dus terug naar de verkoper was niet mogelijk. Iemand info wat er met hen is gebeurd?
- Falafel
- Nieuwsgierig
Heb de indruk dat deze jongen failliet is. Waren actief op youtube en Facebook met nieuws over waar ze mee bezig waren, en in een keer van de aardbodem verdwenen.
F56 Black Carbon 180 pk, JCW trim,18 inch Mak wheels, Procartuning, Cobra verlaging
- louisvdd76
- De Scheurende Rechter
