Quaife sperdifferentieel R53/R56
louisvdd76
De Scheurende Rechter
24 jul 2017, 13:40
Op het Engelse MINI Torque forum zijn ze bezig met een groupsbuy voor Quiafe sperdifferentieel.
Als er 10 personen mee doen krijgen ze 20% korting!
Kortom £585 excl shipping. Is nu met de huidige koers €655.
Ik heb gevraagd wat de verzendkosten naar NL zijn.
Alles zal gewoon via het Torque forum lopen en niet via mij. Het is gewoon een tip.
http://www.minitorque.com/forum/f271/qu ... 56-175081/
Re: Quaife sperdifferentieel R53/R56
25 jul 2017, 21:04
Goede tip, voor de R53 aan te raden voor stevig straatgebruik, zeker als je toch b.v. de koppeling moet vervangen. Ik zal mijn ervaringen die ik er mee had in mijn R53 delen.
De Quaife werkt via wormwielen en dus niet via slipplaten zoals het originele sperdifferentieel. Dat betekent dat de Quaife geen olie nodig heeft en geen slijtage aan platen heeft, die gaat een leven lang mee.
Door foute montage van versnellingsbak dacht ik eens dat de Quaife kapot was en heb een Drexler gemonteerd. De Drexler is veel agressiever en echt wat voor b.v. de Nurburgring maar daar hangt ook een ander prijskaartje aan. De Quaife heb ik laten checken door de fabriek en er was niks mis mee na 400 ringronden, die gaat zeker een keer de Cabrio in als daar een keer wat met de koppeling is want daar zit geen sper in.
Tijdens montage had ik er enkele beschikbaar, van linksboven naar rechtsonder origineel differentieel (geen sper) - Quaife - Drexler - Tran X.
louisvdd76
25 jul 2017, 21:36
Berthil schreef: Door foute montage van versnellingsbak dacht ik eens dat de Quaife kapot was en heb een Drexler gemonteerd.
Wat was er fout gegaan bij de montage? misschien handig als tip mee te nemen voor ons...
25 jul 2017, 22:00
Ik moest de versnellingsbak wisselen na versleten lagers in 3e en 4e versnelling (en wou ook een facelift versnellingsbak) en heb Quaife overgezet maar een opvulring van 0,1mm over het hoofd gezien waardoor kroonwiel van de sper fout was uitgelijnd en daardoor te heet liep met afgebroken tanden als gevolg. Op de ring natuurlijk. Quaife heb ik laten checken bij Quaife en was niks mee aan de hand.
Daveke
09 aug 2017, 10:29
Waar zit die opvulring precies? Ik heb me een Quaife op de kop getikt, dus wil dat wel even zeker weten :D
Beetle
09 aug 2017, 16:56
Als het goed is is het het kapje op de lager, dat is je shim.
CooperS2005
12 okt 2017, 12:20
Leekvraag: Kan er op een R53 FL met Sportautomaat ook een sperdiferentieel, of zit die er al standaard op misschien? En hoeveel lol heb je ervan op de straat?
