Revisie schroefset / veerpoot
Minimaastricht
03 aug 2017, 21:34
Ola Mini techneuten;
Kan iemand mij een vertrouwd adres geven waar ik een veerpoot van een KW clubsport kan laten reviseren. Iemand ervaring qua kost en tijdsbestek dat je hem kwijt bent?
Heb al contact gehad met HK suspension (http://www.hksuspension.nl) te Tiel maar wil even kijken of er meer mogelijkheden zijn. Importeur ook reeds benaderd maar deze stuurt alles op naar DE met een wachttijd van +/- 3-5 weken.
Ik hoor graag van jullie.
Zie hier voor mijn "Who are you".
Vinny85
Re: Revisie schroefset / veerpoot
04 aug 2017, 11:46
Bij HK zit je goed.
Minimaastricht
04 aug 2017, 22:40
Niemand verder input? Kan me niet voorstellen dat HK de enige is in NL?
Vinny85
04 aug 2017, 22:57
Niets op google gevonden?
Minimaastricht
05 aug 2017, 00:57
Nee, niet echt. Of in elk geval geen bedrijf wat er voor uitkomt dit soort service te bieden en KW kan reviseren. Aangezien ik, als ik het doe, toch beide (L+R) moet laten doen is het zeker de moeite waard eens rond te kijken. Setje Clubsports nieuw is al gauw €2600,-, maw per poot €650,-. Geen haast achter, maar wel iets wat weer op de lijst staat voor todo. Maar goed; HK is alvast een optie als ook de importeur zelf.
Brightness
05 aug 2017, 08:01
Misschien Raeder / Manthey in Duitsland? Zij werken veel met KW en zijn vlakbij de Nurburgring gevestigd. Kun je de set direct goed laten afstellen en dan ff een paar rondjes testen op de Ring..
MCS Floris
08 aug 2017, 21:52
Wat is je probleem tav revisie!?
(Als roest een probleem is dan is kwestie van flink schuren/polijsten/etc. Heb zelf inox.)
Ik heb gister mijn set gereviseerd. KW v1 weliswaar. Had een lekke demper.
Met GKB contact gehad voor juiste onderdelen (bumpstop, stofkap ed ook meteen) en gisteren alles gereviseerd... Veert weer als een zonnetje..
Minimaastricht
08 aug 2017, 22:04
Nee, niks cosmetisch. Er zit beginnende speling op het bovenste deel tov het onderste deel. Hierdoor ontstaat een kleine trilling tijdens het rijden. Heb inmiddels met HK suspension gebeld, hij moet uit elkaar en opnieuw worden opgebouwd. Ze spraken over een bronzen bus etc. Heb geen twee linker handen maar dit laat ik over aan mensen met kennis. Gaat goed komen, zodra seizoen voorbij gaat het eronder uit en worden ze gereviseerd.
