Mijn mini clubman uit 2008 heeft bij de bijrijders kant iedere keer bij de kant van de versnelingsbak een natte plek op de vloerbedekking. Wanneer ik even de verwarming aanzet is het ook weer snel droog. Maar wat kan het zijn zit er onder de dikke vloerbedekking dan ook een dik leidingwerk wat een lekkage geeft? Of zit er aan de onderkant een dopje wat er af is waardoor er water binnen kan komen? De dealer wil alles verwijderen dus bijrijdersstoel interieur enz. Maar dat gaat dan behoorlijk in de papieren lopen. Dus wie weet wat het kan zijn ??
